Bingo M - nie działa
Witam.
Pewnego dnia zgasła kontrolka w kabinie i przestał działać przełącznik gaz/nobp - dodatkowo silnik po odpaleniu wchodził na wysokie obroty i w miarę jak nabierał temperatury to opadał aż gasł. Gasł też przy próbach jazdy. Wyciągnąłem bezpiecznik od instalacji i auto na benzynie jeździ. Jak wkładam bezpiecznik to słychać że w centaralce pyka jakiś przekaźnik. Płytka wygląda na już naprawianą - jutro wsadzę zdjęcie. Ma ktoś może jakiś schemat centralki lub opis usterek i ich diagnozy.
> Witam.
> ich diagnozy.
> Pozdrawiam
brak masy- na bingo
czykit podał dobry trop, przyjrzyj się podłączeniu masy sterownika, może korozja. W II gen to najważniejsze połączenie, musi być idealne.
Prawdopodobnie to masa - wyglądała na dobrze podłączoną - oczko do klemy akumulatora. Ale przejścia brak. Po odkręceniu oczka od klemy okazało się, że jest zaciśnięte na nieobrobionym przewodzie, odizolowanym może na .5 mm - działało przez 2 lata i pewnie na skutek zdejmowania klemy coś się zruszyło i przestało łączyć.
Dziękuję za pomoc
> Dziękuję za pomoc
> Pozdrawiam
a nie powinna być masa podłączona do klemy tylko do bloku silnika palacz.gifbo to karygodny bląd oslabiony.gif
> a nie powinna być masa podłączona do klemy tylko do bloku silnika bo to karygodny bląd
A jaka jest różnica?
W tym, że blok silnika jest również masą sondy. Jednoczesnie jest masą alternatora, i ma najniższy potencjał w ukladzie.
Masa aku przy złych przejsciach moze miec nawet kilka dziesiątych wolta więcej. Wobec tego sterownik gazu odczytuje o tyle mniejsze napiecie z sondy. Wystarczy 0,5 v i cały układ gazu przestaje oscylowac.
W sondach 1 przewodowych tylko tak było. I to było średnie rozwiązanie. Sondy 3 i 4 przewodowe mają indywidualnie niezależnie od masy korpusu silnika poprowadzony swój przewód masy łączący je z masą ECU.
ECU ma masę ciągniętą z AKU a nie z korpusu silnika.
> masą ECU.
zasilanie z budy albo z akumulatora ale dodatkowa masa idzie z bloku silnika palacz.gif
Sprawdziłem sobie to. Masz rację.
dla ścisłości dodam jeszcze że nieważneczy dizel czy benzyna , moduł sterujący silnika ma osobną mase z silnika braną spineyes.gif
Akurat sprawdzałem dla mojego pojazdu jak to jest rozwiązane i są dwa osobne wyprowadzenia masy. Dla sondy osobno i dla pozostałej elektroniki ECU osobno. Z tym że obydwa podłączone są kablami-oczkami pod jedną wspólną stalową kształtkę, która jest mocowana do korpusu silnika.
tak wielu prodecentów robi nieważnie gdzie ale żeby była masa z silnika
ja mam mase sterownika i cewek gazowych podlaczona do karoserii. to zle?
mowia cos o tym w instrukcji montazu gazu?
nie wiem czy instrukcja coś o tym mówi ale masa sterownika powinna być brana z silnika, a cewki mogą być masowane z nadwozia palacz.gif
Jak wszystko do jednej śrubki lub jednym kablem to źle. O ile to II gen.
a jesli mam plecionke laczaca korpus silnika z karoseria to w teorii potencjaly winny byc wyrownane. czy wowczas tez trzeba rozdzielac masy?
Jeżeli pomiary nie wykazują róznicy potencjału to nie masz co zmieniac, ale jesli wykazują to wypadało by. Akcptowalna roznica to kilka, kilkanasci mV, mierzona przy pracującym silniku, właczonych swiatłach i najepiej jak najwiekszej ilosci innych odbiorników elektrycznych.
Pamietaj tylko, że jakośc styków z czasem psuje sie i warto okresowo sprawdzac.
