Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Pacjent SC 900 z LPG
Po zgaszeniu auta na LPG dość często pojawia się problem z uruchomieniem ciepłego silnika. Jak nie odpali natychmiast po przekręceniu kluczyka to dalej nie ma sensu kręcić (zwykle wtedy pojawiają się 1-2 "zapłony" i albo załapie dalej albo nie), trzeba wyłączyć rozrusznik i próbować ponownie - auto jest odpalane zawsze na benzynie.
Takie akcje nie zdarzają się po wyłączeniu auta na benzynie.
Ktoś ma jakiś pomysł/coś podpowie?
PS. Kable i świece wymienione - brak poprawy
Ile masz przejechane na instalacji a konkretnie parowniku? Mam taki sam problem u mnie parownik do wymiany!
Instalacja ma około 45 kkm "przebiegu" (parownik jeden i ten sam od początku)
> wymiany!
Jesteś już po wymianie? Pomogło?
Może "zalewa" go gazem ? W momencie odpalania w mieszance jest gaz i benzyna i staje sie ona niepalna. To faktycznie moze być problem reduktora. Może już zuzyty, a moze ma za dużą czułośc ustawioną.
Edit: A takie akcje po zgaszeniu na benzynie nie występują, bo nie ma gazu w reduktorze. Wypala sie do konca po przejsciu na noPB.
Potwierdzę podejrzenia kolegów. A4 1.8 + II gen Bingo (sic!). Odpalenie po dłuższym postoju (od 30 minut w górę) z problemami, trzeba było długo kręcić. Po wymianie zestawu naprawczego reduktora jak ręką odjął. Ale były dodatkowe objawy: większe spalanie i brak mocy na max bucie. Reduktor ok 100 kkm.
Pozdr
