Głośna praca wycieraczek
Problem polega na głośnej pracy wycieraczek. Wymieniłem silnik wycieraczek na nowy (używany) jednak wycieraczki dalej chodzą głośno. Nasmarowałem cały mechanizm wycieraczek włącznie z prowadnicami wycieraczek oraz dałem nowy smar w prowadnicy silniczka wycieraczki. Dalej wycieraczki rzępolą że głowa boli. Czy nowy silniczek jest uszkodzony?? co z tym fantem można zrobić??
> Witam
> zrobić??
kupiłeś używany głośny silnik i w tym problem, łożysko w nim nie jest uszkodzone ?
> Witam
> zrobić??
Spróbuj jakimś smarem w spray'u psiknąć , mi w bravie w tylnej wycieraczce pomogło.
a o które łożysko dokładnie chodzi w tym silniczku??
U mnie rzępoliło, wycieraczki skakały na szybie smarowanie nie pomagało i z głupa wymieniłem wycieraczki na motgumy - jak ręką odjął waytogo.gif
> Polecam wymienić wycieraczki ..... <
czy pytajacy podniosl ramiona wycieraczek do gory i sprawdzil jak wtedy z glosnoscia pracy? pytam...
> nie no... "nie robcie z nas pederastow".
> pytam...
he he podnosiłem wycieraczki i dalej rzępoli. Po przesmarowaniu tyćkę chodzi lepiej tzn mniej rzępoli ale lubi na czasówce się zaciąć i wtedy silnik tyka parę razy po czy zaczynają się ruszać wycieraczki do góry.
no to mam to samo w mk2. [LiNK]
co do rad, to ciezko mi w to uwierzyc, ze to wina luzu na sworzniach. mimo wszystko stawiam na te przekladnie sterujaca przy silniku, ale jeszcze nie mialem czasu sprawdzic.
sprawdziłem ostatnio wszystko w tym silniku wycieraczek. Rzeczywiście jest tam w środku łożysko wielkości jak do kółek deskorolki jednak wyglądało w porządku i kręciło się dobrze. Tylko co to znaczy dobrze?? jak zakręciłem palcem to się chwilkę samemu kręciło a powinno chyba dłuższa chwile się kręcić?? Czy to łożysko może stawiać aż tak duży opór że wycieraczki podczas pracy bardzo głośno hałasują?
sam silnik po odkręceniu mechanizmu wycieraczek nie chodzi głośno tzn działa cicho.
ok
tylko pomysl jak duze opory stawiaja dwa gumowe piora - jest to na pewno nieporownywalnie wiecej niz bez ramion
> ok
> niz bez ramion
zgadzam się z tym zupełnie. Ale poprostu nie wiem gdzie szukać przyczyny. Cały mechanizm przesmarowałem tak że nawet pierdnięcie muchy by je zakręciło. A dalej kurna hałasuje układ wycieraczek. W silniku też wymieniłem smar i naoliwiłem to łożysko w środku silnika.
