Pasek wielorowkowy
Chciałem się zapytać czy istnieje możliwość montażu paska wielorowkowego ( krótszego L=815 ) do silnika wyposażonego w klimatyzację gdzie przewidziano montaż dłuższej wersji paska.
Po co mi coś takiego zapytacie.
Prosta sprawa. Chciałbym wyjąć sprężarkę klimatyzacji, ale w dalszym ciągu napędzać alternator podczas jazdy. 20.GIF
Szukając kiedyś sobie stilo oglądałem 115 konnego disla który nie miał klimy.
Tak jak wersje z silnikiem 1,2 z klimą i bez mają inne paski.
Myśle więc że można, ale expertem nie jestem.
Ja takie manewr chciałem zrobić w bravo 1.4 12v żeby ominąć pompę wspomagania lecz pasek od wersji bez pompy nie pasował bo jest inny napinacz, więc trzeba by sprawdzić przy napinacz jest taki sam w wersji bez klimy i czy pasek idzie tak żeby dało się go założyć na oryginalny napinacz.
Pewnie, że się da ok.gif Od czasu gdy zatarła się u mnie sprężarka klimatyzacji, wożę w bagażniku nowy, krótszy pasek aby w razie czego móc go założyć z pominięciem sprężarki i dalej jeździć.
Nie pamiętam niestety oznaczeń tego paska. Jeśli się nie pali, to jutro zerknę i podam Ci oznaczenie takiego paska.
> Pewnie, że się da Od czasu gdy zatarła się u mnie sprężarka klimatyzacji, wożę w bagażniku nowy.
Stokrotne dzięki drkk76 za tę informację.
Czyli się da. Wg. ePERa układ napędowy urządzeń dodatkowych zaznaczony jest jako bez napinacza i głowiłem się jak to jest rozwiązane.
Jasne, nie pali się mogę poczekać, jeśli Ci to nie sprawi kłopotu byłbym dźwięczny.
> Czyli się da.
Pasek nosi oznaczenie: 6PK 900
Mechanik z serwisu we własnym samochodzie z takiego właśnie korzystał i zapewniał, że taki jest odpowiedni dla pominięcia sprężarki klimy.
<Czyli się da. Wg. ePERa układ napędowy urządzeń dodatkowych zaznaczony jest jako bez napinacza i głowiłem się jak to jest rozwiązane.
Powiem krótko założyć pasek na alternator to jest prawdziwa masakra, musisz mieć pasek o wymaganej długości bo inaczej go nie założysz.
Ja kupiłem chyba 1cm krótszy i nie było szans go wcisnąć.
No ale to chyba jest oczywiste ? Założenia paska o innej długości niż zaleca producent to proszenie się o kłopoty.
Dziękuję raz jeszcze. Dziś kupie i spróbuje zamontować. Orientujesz się czy to przebiega przez napinacz automatyczny, czy też konieczne jest zakładanie paska na siłę ?
  • 8 miesięcy później...
> Pewnie, że się da Od czasu gdy zatarła się u mnie sprężarka klimatyzacji, wożę w bagażniku nowy,
Kolego mam pytanie otoż nie dam sobie głowy obciąć ale wydaje mi sie że też mam do wymiany łozysko od sprężarki klimatyzacji - dzisiaj wymieniłem pasek wielorowkowy bo za miast 6 rowków miał 4 - wymieniłem pasek wielorowkowy + napinacz paska i po uruchomieniu auta pasek znowu stracił 2 rowki i znowu mam 4 rowki ...
Wydaje mi sie ze looz na łozyku od sprężarki klimy powoduje że ucina te 2 rowki - wiec jeśli jest możliwość ominięcia tego to chetnie byl zalozyl inny pasek ktory ominie sprezarkę klimatyzacji ...
Pacjent to Stilo 1.9 JTD 3 drzwiowy z 2003 roku
Jest taka możliwość ( jestem w Holandi a auto chciałbym naprawić jak wrócę do PL ) ???
jak obcielo Ci pasek, to moze nie masz wspolosiowosci wszystkich kolek/rolek.
np. jak masz zly alternator zalozony.
Mi ścinało jeden rowek. Winowajcą był napinacz. Te dwie połówki które trzymają sprężynę rozchyliły się i właśnie rolka napinacza nie była w osi z kołem alternatora co powodowało ścięcie. Nowy napinacz FEBI 130PLN rozwiązał problem.
