ogrzewanie lusterka
Wczoraj przestało działać ogrzewanie lusterka od strony kierowcy. Stało sie to po myciu na myjni bezdotykowej. Przywaliłem ciśnieniem po lusterku i zastanawiam sie co mogłem zepsuć hmm.gif
Jest możliwe,żeby jakaś wtyczka się rozpięła ? A może odrazu szukać nowego wkładu ?
Jest problem z demontażem, bo ktoś kiedyś nakleił na roztrzaskane lusterko nowy wkład. Oczywiście krzywo i nie ma szczeliny żeby włożyć nawet żyletke od dołu sick.gif
Jak rozbije lusterko młotkiem to może zepsuć się coś w środku ?
> jakiś tekst
Tego właśnie szukałem ( szukajka mi strajkuje i bzdury pokazuje ).
Rozumiem że nowy wkład jest z folią grzewczą i sie wpina tylko wtyczkę czy trzeba cos lutować ???
Tu na 3 fotce masz wtyczki do ogrzewania.
Przy odrobinie szczęścia mogłeś to wypiąć ciśnieniem, u mnie ciężko je było odpiąć od maty grzejnej.
Ustawiasz szkło na maxa w którąś stronę i w dół delikatnie wyszarpujesz przeciwną na krzyż stronę, następnie na odwrót - i po krzyku.
Ja szkło ręcznie wytargałem już ze 3 razy i ciągle działa.
> Dzięki.
Tak przy okazji: Mam się rozglądać za zamiennikami, czy odrazu walic do ASO?
> Jak tylko zdobedę nowy wkład to się pobawię.
> Nie chce żeby mi przekłamywalo.
Kupiłem na Allegro nowe maty za 6zł/szt. Wkleiłem i chodzą dobrze. Poszukaj tu.
http://www.moto.allegro.pl/listing/search.php?category=0&p=6&string=Mata+grzewcza+
Dzieki kolego Gborowik - podsunales mi pomysl, na ktory wczesniej nie wpadlem !
Koledzy nie wiecie czy w modelach bez seryjnie grzanych lusterek jest juz instalacja w lusterku ?
Były w ogóle stilaki bez grzanych lusterek? icon_eek.gif wyłączając oczywiscie Brazylię
> Były w ogóle stilaki bez grzanych lusterek? wyłączając oczywiscie Brazylię
o - to byloby ciekawe info !
jesli to prawda, to pewnie mam spalona mate, albo stilo z rio ; )
EDIT:
sprawdzilem liste wyposazenia dla wersji active z 2002 i faktycznie jest tam podgrzewanie lusterek mlot.gif
Za 30 sa nowe szkła z matami. Osobiście nie chciało mi sie uważać czy stare lustra pękną czy nie. Nie pękły ale montowałem maty w pandzie i nie jest to warte 20zł za stronę smile.gif
OK. Można zamontować i nowe lusterka jeśli ktoś woli, no nie, ale wtedy mniej zostanie na 20.GIF Pozdrawiam
