Za wolno...
> a jaki silnik?
700. tam nigdy rewelacji nie było (prosze sie nie śmiać zlosnik.gif) ale coś jest nie halo. Bo jeżdził w miare i u kumpla z nowym sprzeglem od razu jedzie a u mnie sie tak wolniej zbiera pozniej juz można gonić
Wiem z doświadczenia ,że to nie jedzie zlosnik.gif a tak na poważnie to jaki gaźnik?
Może sprzęgło się ślizga? Dodajesz gazu silnik się kręci a auto nie jedzie hmm.gif
> Wiem z doświadczenia ,że to nie jedzie a tak na poważnie to jaki gaźnik?
no niestety nie jedzie ... ale jak z wiatrem z górki można pojechac ponad to co pisze w książce zeby.GIF gaźnik z FOSA po regeneracji, z silnikiem wydaje sie wszystko ok, ale czytałem że może sie juz sprzęgło kończyć frown.gif
wbij 3 bieg zaciągnij ręczny i zacznij ruszać. Jak zgaśnie to dobrze jak nie to sprzęgło ślizga
ok. sprawdze i dam znać. a w razie czego firma STATIM jest dobra??
LUK nie umie znaleść na allegro do 700, a czym sie róznią te 2 opakowaniem, cena i czym jeszcze zeby.GIFzlosnik.gif :
http://moto.allegro.pl/item1027643692_sprzeglo_fiat_cinquecento_cc_cno_cnq_cqc_700_hit.html
http://moto.allegro.pl/item1015364253_sprzeglo_cinquecento_700_gz8.html
> Przy starcie strasznie zaczął mulić. Jak ruszy jest ok, Możliwe że sprzęgło powiedziało ??????
u mnie w bylem 700 jak zaczelo mulic to wyjsrala sie UPG
> objaw tego może być maź pod korkiem oleju ??
między innymi tak...
ostatnio przy wymiane oleju własnie pod korkiem i w tym otworze do wlewania tak jakby "masło" na scianki ktos mi nawalil frown.gif to może faktycznie bedzie UPG a sprzegło np do wyregulowania bo też nie jest 100% dobre nie tylko wobec mojej opini :/
> objaw tego może być np maź pod korkiem oleju ??
> tak, oprocz tego ubytek wody w zbiorniczku
w płynie znacznego ubytku nie zauważyłem. Chyba nawet wogole nic nie ubyło, a jak cos to dużo sie go traci czy minimalne ilości??
a z drugiej strony ta maź tak mi sie wydaje powstaje z połączenia wody z olejem frown.gif
zalezy jak bardzo wypalona uszczelka, u mnie z poczatku prawie w ogole nie ubywalo, tylko lekko kopcilo, potem sie zaczelo mocniej ubywac, az w koncu samochod w ogole nie odpalal. Wode mialem nawet w filtrze oleju
wydaje mi się że sama wymiana uszczelki wystarczy bez planowania głowiny itp. Jak koszty tego wyglądają??
> wyglądają??
> Bo z tego co mi tu piszecie to raczej UPG
planowac by trzeba bylo , w lodzi koszt planowania ok 50zl.
Ja robilem sam z kolega ( Saperem ) i koszta to tylko tyle co na czesci, cos kolo 150zl wyszlo razem z najtanszym olejem bo auto i tak szlo do sprzedania ok.gif
olej mam świeży moze z 500KM zrobione castrol. jeszcze mi zostało wiec wrazie czego doleje. NIE wie ktoś gdzie w okolicach Bytomia planują głowice?? Najbardziej denerwuje mnie to że auto ma przejechane 58 TKM i takie rzeczy się dzieją frown.gif
sprawdź najpierw te sprzędło, ale jeśli silnik się wkręca na obroty i dopiero samochód się na tych obrotach rozpędza (jak skuter zlosnik.gif) to sprzędło.
Jak nie to, to może gaźnik do regulacji jeśli silnik ma problemy z wkręcaniem się od niskich obrotów (ale z tego co piszesz, chyba Ci się ten silnik wkręca na te obroty?)
No i na koniec pewnie będzie do roboty UPG jak już wcześniej napisano. Kupić dobrą uszczelkę, splanować głowicę i powinno hulać smile.gif
> obrotach rozpędza (jak skuter ) to sprzędło.
Na czwartek jestem umówiony już z mechanikiem, ma sprawdzić te sprzęgło i zobaczymy UPG jeszcze. Nie wiesz może gdzie okolicach BTM planują głowice??
tak żeby coś polecić tam, to nie znam.
Jedynie w Katowicach ale nie wiem jaka ulica, Żeliwna chyba.
> LUK nie umie znaleść na allegro do 700, a czym sie róznią te 2 opakowaniem, cena i czym jeszcze :
Statim kiepawy jest tj nie za dobra firma.Poszukaj LUK ewentualnie Valeo
ok. Porozmawiam z mechanikiem jeszcze i jakąś opcje wybierzemy.
Na allegro znalazłem takie coś co sądzicie??:
http://allegro.pl/item1014420216_sprzeglo_cinquecento_700_jedyne_oryginal_nowe.html
jest jeszcze taka aukcja na maila mi napisał że sprzęgło jest jak nowe 1TKM przejechane
http://allegro.pl/item1001914346_sprzeglo_kompletn_valeo_luk_fiat_cinquecento_700.html
Wydaje mi się że nowe to nowe. Czekam na jakieś wasze sugestie ? zlosnik.gif
