Trudno zamykające się drzwi
Żeby zamknąć drzwi pasażera, trzeba nieźle pier...nąć. Odległość pomiędzy drzwiami a słupkiem z przednią szybą dość mała się zrobiła. Co może być tego przyczyną? W nic nie uderzałem, na drzwiach nie wieszałem się. Tak samo z siebie. Czyżby zręcznościówka zaszkodziła Uniakowi ?
czy rama drzwi wystaje przy dachu wyżej? czy jest większa szpara między drzwiami przednimi i tylnymi? odchodzą drzwi od progu?
moze przestawiło się w jakiś niewytłumaczalny sposób ucho zamka na słupku i drzwi są 'podnoszone' przy zamykaniu
pooglądaj i daj znać co zauważyłeś
nie wierzę, że tak Ci się auto pokrzywiło od paru zakrętów smirk.gif looz, takie zgnite nie jest
> przy zamykaniu
Jutro dokładniej obejrzę, pomierzę, może jakąś fotkę zrobię.
> nie wierzę, że tak Ci się auto pokrzywiło od paru zakrętów looz, takie zgnite nie jest
Zobacz na tym bolcu co jest przykręcony do słupka czy jest na nim plastik czarny, on się lubi wycierać albo w ogóle pitnąć w kosmos i pozniej trzeba drzwi z buta zamykać smile.gif
A u mnie na nim nigdy nie było żadnego plastiku i drzwi sie ładnie zamykają. Ten bolec się elegancko reguluje i można sobie tak ustawić, żeby nie trzeba było trzaskać.
> wiem, w każdym samochodzie albo jest regulowany zamek albo bolec
Domyslam się, ale nie każdy to wie więc napisałem tak bardziej ogólnie ok.gif a że padło akurat na Twój post icon_rolleyes.gif sorry blagam.gif
Plastik na bolcu jest, ale cała część przykręcona do słupka lata - cosik się poluzowało. Jutro na spokojnie podreguluję sobie to ustrojstwo.
Dzięki za rady
