Duszenie się na zimnym silniku????
mam niemałą zagwozdkę, a mianowicie od jakichś dwuch tygodni zaobserwowałem, że odpalając silnik moaja astra dostaje zadyszki, dusi sie i nie chce jechać frown.gif czasami jest tak że duszenie dochodzi do tego stopnia że autentycznie nie moge jechać, ale potęm nastepuje skok odrazu na ok. 2,5-3,5 tys obrotów??? Odrazu zaznaczę że nie każdego dnia się tak dzieje? Oczywiscie mówię tu o jeżdzie na benzynie .... na gazie jest wszystko ok, i tak samo jest ok jak jest silnik rozgrzany. Moje podejrzenia kierują się w stronę sondy lambda, czy myślicie że tak może być? Czy raczej to jakies problemy np. przepustnica i te klimaty?
Dzięki z góry za info.
> Pozdrawiam
sonda dziala jak osiagnie temp . . na poczatek odlacz kleme na 5 min . sprawdz co bedzie po odpaleniu . jak mozesz to czytaj bledy
skoro na gazie jest ok to raczej cos w obwodzie pb .
Podepne się z pytaniem, objawy mam takie same.
Jutro wymienie świece, mam jeszcze podejrzenie na DIS (musze go dokładnie obejrzeć).
Sondę mam dwu przewodową. Jak zmierzyć tą sondę czy jest oki? (napięcie powinno oscylować od 0 do 1V na benzynie i na gazie?).
Witam, ten sam problem, ale już od dłuższego czasu. Czyściłem przepustnicę, cały dolot i nic. Również jestem w kropce. Problem jest tak kłopotliwy, że odpalam awaryjnie na gazie.
> Witam,
krokowca czysciles?
> chyba dwóch
> krokowca czysciles?
...te silniki (X18XE1) nie mają krokowca
Jaka instalacja gazowa?
Kiedy przepustnica była myta?
Pawell24
Tu może tkwić problem, bo fabrycznie ten silnik ma sondę podgrzewaną, 4-przewodową. Oscylacje jak napisałeś.
Hm, jeśli się nie mylę to tam jest sonda rezystancyjna nie woltaiczna, więc oscylacje 0,5-5V.
W pierwszym przypadku owszem. W drugim jest standardowa 1-woltowa.
