Parująca tylna prawa lampa.
Czy macie jakiś sposób na uszczelnienie tylnych parujących lamp, na szkle mam aż krople wody od środka. Pozdrawiam
Trza by zacząc od zlokalizowania nieszczelnosci. Na poczatek oblukaj ta piankowa uszczelkę przyklejona do kasty. Jesli po całym obwodzie jest odcisk lampy, to raczej nie wina uszczelki. Warto jednak dodatkowo uszczelnic silikonem. Potem to juz kwestia samej lampy...
Moja lampa zaparowała jak w bagażniku pokazała się woda... Sprawdź czy w kole nie masz wody... Jak usunąłem wodę, wysuszyłem bagażnik i mam spokój.
ta uszczelka oslania obwod lampy miedzy buda, a lampa.
a czy listwa z zarowkami przykrecana do lampy zamyka hermetycznie lampe?
cos mi sie zdaje, ze nie, a wiec cala wilgoc, ktora jest pod tylnymi boczkami i od strony zamka moze leciec wtedy do tylnej lampy.
tak sie zastanawiam, czy nie skrapla sie wtedy, gdy klosz lampy jest nieszczelny i przez niego cyrkuluje powietrze z tylnego pasa...
> środka. Pozdrawiam
znajdz nie szczelnosc (moze jest gdzies pekniecie) i silikonem i powinno działac smile.gif
Lampa carello czy lex?
W jednym i drugim wypadku woda właziła mi po porządnym myciu albo po myjce bezdotykowej.
W lexach uszczelkami oprawek żarówek-w porównaniu do carello są 2 mm cieńsze,w carello-wiek uszczelek robił swoje.
Zobacz czy gąbka owijająca wiązkę idącą do lampy nie jest mokra.
Lampy carello czerwone, wodę w bagażniku miałem, a uszczelki pewnie seria od nowości 98r. i pewnie sparciały. Wymienie je przez weekend i napisze, klosze nie są pęknięte.
