Cieknie do bagażnika
Sprawa dotyczy F. Bravo
Przeszukałem cale forum i nie znalazłem podobnego problemu. Cieknie mi woda do bagażnika. Z
zauważyłem, że tylna prawa lampa była źle założona (odstawała góra lampy), wyciągnąłem ja i założyłem poprawnie.
Jednak to nie pomogło, ciekło dalej. Wyciągałem tą lampę nawaliłem silikonu na uszczelkę i włożyłem z powrotem - poprawiło się i to bardzo.
Jednak dzisiaj (wczoraj mocno lało) dotykam dywanik za lampą, jest w sumie suchy, ale mniej więcej w połowie bagażnika przy zderzaku znowu robi się mokro, co tam może cieknąć ? może woda z uszczelki i gdzieś się dostaje dołem ?
Dodam, że na pewno nie cieknie od dołu, bo samochód stał cała noc.
Może uszczelka gdzieś jest pęknięta i przy obfitym deszczu woda się dostaje. Czytałem na forum o możliwości dostawania się wody przez łączenie blach w okolicy wlewu paliwa i przez kratkę wentylacyjną może to ?
U mnie przyczyną byl to pas uszczelniający zderzaka tylniego - naprawa u mechaniora za 80PLN. Wez wiaderko/duza butle i lej z niej powoli wode na rynienki w otworze tylniej klapy (wczesniej podnies "dywanik" w bagazniku) - zobaczysz czy tam sie leje.
Z silikonem uwazaj - mozesz narobic wiecej problemow niz pozytku jak przez przypadek zatkasz otwory odplywowe do wody - przeznaczone do jej odprowadzania w karoserii i na laczeniach elementow
> Witam,
> proszę o pomoc, bo już nie wiem co mam uszczelnić
Stawiam na kratkę wentylacyjną lub łączenie blach pod tylnymi lampami .
Dzisiaj byłem w garażu, wyciągnąłem pełno ziemi z zewnątrz auta, od strony wlewu paliwa, wyczyściłem to trochę, może gdzieś tam się sączyła woda przez ten syf, który tam był.
Ciężko to stwierdzić bo jak sam leje wodę, to nigdzie nic nie przecieka. Ale wygląda na to ze woda dostaje się gdzieś z prawej strony, właśnie z okolić wlewu paliwa. Skoro na łączeniu blach to rozumiem, że najlepiej uszczelnić to silikonem ?
Gdzie są te kratki wentylacyjne ? na tylnej klapie ? po bokach z takimi gumami ?
Łączenie zderzaka z blachą to przy dolnej uszczelce ? dzisiaj zrobiłem to silikonem, nie powinien w tym miejscu zaszkodzić.
Jak zdemontujesz plastik z prawego narożnika bagażnika i wyjmiesz tapicerkę z dna to zobaczysz w rogu plastikową kratkę ok.gif
Plastikowa? hym.. ona jest gdzieś w podłodze ? Jeśli z niej dostaje się gdzieś woda, to w jaki sposób to uszczelnić ?
U mnie ewidentnie woda dostaje się przy samym progu bagażnika, mokry jest dywanik najbliżej zamka i prawej lampy, w głąb bagażnika jest sucho.
tez miałem pełno ziemi w bagażniku, albo kratka wentylacyjna, albo woda dostaje się przez wlew paliwa, tam jest taki kołnierz,który wchodzi między błotnik a nadkole i tamtędy też może wlewać się woda z pod koła. Weź wąż włóż pod nadkole i lej a znajdziesz przeciek.
Dlatego na razie wyczyściłem z ziemni całe nadkole i ten wlew. Dodatkowo przy wlewie jest taki tunelik dla wody, był zatkany też go udrożniłem.
Gdzie mam szukać tych odpowietrzników ? Rozumiem, że wystarczy je udrożnić ? Cały czas mi się wydaje, że woda nie dostaje się podczas jazdy tylko jak auto stoi. Być może chodzi o ten kołnierz (gumę) od wlewu paliwa, spróbuję tam trochę wyczyścić, jak dzisiaj ją podniosłem, to na dole na plastiku była woda, właśnie pod tą gumą.
EDIT:
Poszukam tego odpowietrznika i sprawdzę czy na łączeniu blach jest sucho... już nie mam siły z tym bagażnikiem.
odpowietrznik(kratka wentylacyjna) jest za zderzakiem, dokładnie na wysokości wlewu paliwa, jak zajrzysz od spodu pod zderzak powinieneś dojrzeć jest czarna plastikowa.Jeśli masz ziemie w bagażniku to na bank woda dostaje się spod koła w trakcie jazdy. Bierz węża i lej pod nadolkole, odsłoń dywanik w bagażniku i patrz czy leci woda.Ja zdjąłem kratkę i założyłem ją na silikon, wyjąłem też wlew paliwa(przykręcony jedną śrubą o pod nadokolem) i między łącznie błotnika i nadkola dałem silikonu bo u mnie na 90% ciekło tamtędy. Od tamtej pory mam spokój ok.gif
Czy do tych operacji muszę ściągać nadkole ?
Kratkę zobaczę jak spojrzę od strony koła jak stanę z tyłu auta i włożę głowę pod zderzak ?
Ziemi w sumie nie mam w bagażniku smile.gif napisałem, że wyczyściłem cały wlew paliwa i nadkole z ziemi, było to bardzo zabrudzone i to mogło być również przyczyną - woda mogła sączyć się przez ten syf.
jeśli je masz to trzeba ściągnąć, ja nie mam plastikowych nadkoli tylko taką małą plastikową osłonę przykręcaną do zderzaka..
Kratka jest zaraz za nadkolem przy górnej krawędzi zderzaka. Trzeba zdjąć zderzak żeby się do niej dostać ale to tylko kilka śrubek i już masz wszystko na wierzchu.
No to mam tak jak Ty, obawiam się, że ściągniecie zderzaka u mnie to będzie problem, mam tam niestety zawór do tankowania gazu :/
Teraz mam tylko wilgotny dywanik, jak to wyschnie to będę mógł sprawdzićczy jeszcze się gdzies woda dostaje. Może będzie już spokój. Niestety zaważyłem ,że moje auto było bite z tylu i pewnie dlatego gdzieś się tam woda dostaje, zastanawiam się jeszcze - ta kratka wentylacyjna, od wewnątrz bagażnika jest w prawym rogu, gdybym to czymś zakleił ? albo przynajmniej zostawił tylko mały wlot od góry ?
niestety nie wiem jak montowany jest wlew gazu i czy stanowi to jakiś problem przy demontażu zderzaka. U mnie było znacznie więcej wody i w dodatku błoto sick.gif. Możesz podciągnąć wykładzinę w bagażniku tak by odsłonić podłogę i wtedy będziesz lepiej widział co i jak no i wyschnie szybciej.Kratki raczej zaklejać nie trzeba tylko uszczelnić miejsce łączenia z blachą.Upewnij się jeszcze czy to nie wlew paliwa.
