brc segent 24
jak wiemy przelacza sie z pb na clpg przy powiedzmy 40stopni C. A skąd jest brana ta temperatura?? parownika, silnika, płynu??
Jeden czujnik cieczy jest na reduktorze, a drugi czujnik gazu jest na listwie wtryskiwaczy.
Ale ten na listwie wtryskiwaczy, jest to czujnik ciśnienia a nie temperatury. hmm.gif
> temperatury.
Temp też.
A czy przyspieszy przłaczanie sie na gaz gdy w jakis sposób zasłonie reduktor?? Czy szybciej złapie tmperature??
A tak na poważnie to jeśli tylko uda Ci się zadziałać w taki sposób, aby reduktor (czujnik w zasadzie) osiągnął wyższą temperaturę, to szybciej się przełączy.
Jeśli reduktor osiągnie szybciej temp to owszem.
Mam w planie pewne ogrzewanko reduktora rotfl.gif, ale czekam na tokarza, który robi mi pewne elementy. Gdy będę w fazie testów to coś szepnę cfaniaczek.gif
czekam na info.
PS : tak wogóle to chodzi o samochód brata który nma BRC segent 24
> Mam w planie pewne ogrzewanko reduktora , ale czekam na tokarza,
> szepnę
