UPG
Coś mi się tam zaczęło pocić (koło bacika od poziomu oleju) jest tam tego trochę no ale wypadało by się tego pozbyć.
Jak na razie mam nastukane 149kkm.
Co radzicie i jak to wygląda cenowo???
Nic...Iśc spac i poczekac na bardziej znamionowe oznaki, takie jak:biały dym z tłumika, czy nie odczuwalne zjawisko nie równej pracy silnika i spadek mocy... ok.gif
> Goście zastanawiam się na uszczelką co by nie zrobić
> się tego pozbyć.
Poci Ci się pewnie uszczelka ale pod pokrywą a nie głowicą.
Kurde muszę się przyglądać co się tam dzieje.
> Glacuś pod pokrywą robiłem gumę 3 tygodnie temu
uszczelka 50 - 60
planowanie 50 - 70
robocizna 250 - 300
jak chcesz to od razu pasek rozrządu + rolka 100
mniej więcej
> uszczelka 50 - 60
> planowanie 50 - 70
> robocizna 250 - 300
> mniej więcej
Robociznę można zrobić samemu, to banalne.
No to nie jest chyba tak źle co???
Trzeba planować???
po każdym demontażu głowicy należy ją sprawdzić na płaskość i ewentualnie (raczej zawsze) delikatnie zeszlifować, dobry szlifierz wie co i jak
jak chcesz drugi raz ją ściągać i drugi raz kupować uszczelkę, to nie rób tego
Spoko Kudłaty zrobi się tylko tak pytam profilaktycznie 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Chyba dobrze jest też zrobić zawory przy okazji jak jest głowica na górze co? spy.gif
jak koszty będą znośne, to warto zrobićwszystko od razu i mieć spokój na długi czas
aha, ale nie każdy ma drugie wolne auto, żeby zawieźć głowicę do szlifowania,
i nie każdy ma klucz dynamometryczny,
poza tym hobbystycznemu mechanikowi 2 x 5 godzin może nie wystarczyć,
swoją furę niedawno zostawiłem mechaniorowi - zrobił jak należy i wziął grosze ok.gif
No to chyba, że masz mechanika za grosze. Ja też nie miałem klucza i drugiego auta ale z pomocą innych wszystko da się zrobić waytogo.gif
