Polonez nie pali jak ciepły
Moja mulher.gif dostała w spadku od rodziców poloneza z silnikiem 1.4 rovera. Z tego co widziałem toto ma jednopunktowy wtrysk. Mowiła że od jakiegoś czasu zaczęły się problemy z silnikiem (wcześniej był użytkowany intensywnie, ona jeździ od czasu do czasu), więc ostatnio gdy miałem okazję poprosiłem żeby pokazała co się dzieje. Najpierw był mały problem z odpaleniem (odpalił po dłuższym kręceniu), później pojechaliśmy na stacje benzynową.
W czasie jazdy jak silnik do póki się nie rozgrzeje zaczyna szarpać na niskich obrotach (tak jakby odcinał się zapłon) - trzeba go kręcić wysoko - wtedy jest znośnie.
Po wlaniu i zapłaceniu wsiadamy - i nie chce odpalić.
Albo trzeba czekać aż ostygnie, albo kręcić kilkanaście razy dosyć długo - w końcu coś strzeliło dosyć mocno i auto odpaliło.
Co może się kończyć, co warto sprawdzić?
Kable, świece, aparat zapłonowy?
Świece, kable, palec i kopułka
proponuje wymienić wszystko razem i będzie jak nowy.
i nie pałować na zimnym silniku, wtedy to seria K daje dużżżżżo radości w połączeniu z tylnym napędem wink.gif
> Witam
> Moja dostała w spadku od rodziców poloneza z silnikiem 1.4 rovera. Z tego co widziałem toto ma
> Witam
Ma wielopunktowy, dość zaawansowany zwłaszcza w czasach kiedy powstał.
> Czujnik położenia wału ??
raczej nie wtedy były by problemy z zapaleniem.
opisane przez kolegi to typowe bolączki serii K
zgadza się silnik seryjnie został produkowany od 1993 roku (chyba).
i w sumie po niewielkich modyfikacjach produkowany był do końca życia marki rover.
> Czujnik temperatury a może cewka - potrafi dawać słabą iskrę, gdy ciepła.
Ale jak już zapali, to jedzie normalnie.
Aha - próbowaliśmy zgasić silnik i za chwilę (10-15s) odpalić - nie było problemu.
No właśnie - gdy rozrusznik chodzi, wtedy za słabe napięcie.
Ale nie twierdzę, że to to.
Może być jakaś inn aprzyczyna.
Kable wysokiego napięcia - stare ... a może tylko zaśniedziałe końcówki.
Ogólnie cały układ zapłonowy do przejrzenia na początek.
Też tak pomyślałem. Ale słaby akumulator nie wytrzymałby ponad minutowego kręcenia rozrusznikiem (w sumie oczywiście nie za jednym razem smile.gif )
Kable sprawdze. Kopułkę idzie jakoś bezinwazyjnie rozebrać i przeczyścić?
A - zapiekła się jedna tulejka od wycieraczek. Wystarczy ściągnąć podszybie i można się do niej dostać, czy są jeszcze jakieś niespodzianki?
> sumie oczywiście nie za jednym razem )
Bez znaczenia
Lekko padnięta cewka i w trakcie rozruchu, rozrusznik pobiera moc i spada napięcie na tyle, że iskra jest słaba - wtedy na pych powinien palić bez problemów.
Przerabiałem takie przypadki w Maluchu i w Astrze. W maluchu był zaśniedziały styk kabla w cewce, w Astrze padnięta lekko cewka.
W poldku problemy z zapalniem w czasie wilgoci - przyczyna - uszkodzony kabel od cewki do rozdzielacza.
> Poldka miałem 1.6 GLE w 96 r. i niewiele już pamiętam
silnik z poloneza jeszcze na gaźniku to technologiczna przepaść w porównaniu z MPi Rovera.
Niech kolega wymieni to co pisałem i będzie dobrze
Quote:
· [seria K] Silnik się trzesię, szarpie, dławi, itp.
Należy przyglądnąć się kondycji elementów układu elektrycznego silnika: świece, przewody zapłonowe, kopułka i palec aparatu zapłonowego. W 90% przypadków winowajcą jest jeden lub kilka z nich.
żródełko
No to ja wiem ... tyle, że jeśli chodzi o układ zapłonowy, to zmian niewiele zlosnik.gif
> Quote:
> żródełko
