obrotomierz - jak podłączyć -1,1
Pany pod który pin przekaźnika dużego podpiąć obrotomierz.
Pod pinem 23 nie chce w kompie jakoś więc wolałbym pod przekaźnik. Więc któa nózka ew który kolor kabla.
I druga rzecz miałem sytuacje że mi chodziła pompa cały czas. Czego szukać jakieś zwarcie? Po odpięciu jednego urzadzenia przeszło
> kabla.
jaki komp spi czy mpi?
1.2 mpi
> 1.2 mpi
Jak pod czarny przekaźnik pompy paliwa, to nóżka 85 zeby.GIF ale możesz też szukać kabelka w lewym słupku (przy kierowcy jest wiązka jak się plastik zdejmie i jest tam kabelek do którego można podłączyć się, bez potrzeby przeciągania kabla pod maske) Jak chcesz to poszukam i podam gdzie co i jak zeby.GIF
> kabla.
pompa pracuje caly czas jak wtyczki w licznikach na odwrót podepniesz grinser006.gif
ooooooooo pasowałoby kurczak
> Jak pod czarny przekaźnik pompy paliwa, to nóżka 85 ale możesz też szukać kabelka w lewym słupku
> co i jak
chce ale ja tam mam biały duzy
Mam foto. Zapożyczone z sc.pl od kolegi KurczaKa. Mam nadzieję że nie będzie zły zeby.GIF
"Z tej żółtej wychodzi przewód CZERWONO-CZARNY - sygnał do obrotka"
P.S. Te kostki są po lewej stronie w słupku.
ja mam taki sporawy przekaźnik tylko jeden
