Stukanie pukanie drzwi przednich
Witam, mam pytanie może komuś działo się coś takiego. Nie mogę dokładnie określić miejsca ale jak zapalam auto bądź stoje na światłach na wolnych obrotach coś stuka puka w drzwiach przednich pasażera tak jakby blacha czy coś takiego. Wiem że jest to mało konkretny opis ale może komuś takie coś się działo i zlokalizował usterkę. Dodam że auto nie było bite. ;-)
u mnie co prawda efekty dźwiękowe były uzależnione od kołysania auta na boki, ale to mogłoby być to:
w drzwiach miałem wstawkę wygłuszającą (a przynajmniej resztki ją przypominały) przyklejoną do blachy drzwi za szybą. Zestarzała się, skruszała, odklejać się zaczęła i obijać się o blachę. długo mi zajęło zlokalizowanie przyczyny.
spróbuj na postoju pokołysać autem na boki i posłuchać, czy odgłos się nie pojawia ok.gif
u mnie stukały drzwi podczas jazdy bo nierównej (niekoniecznie dziurawej) nawierzchni, wystarczyło, żeby się nadwozie "bujało".
Powodem były luzy na skoblu zamków drzwi - skobel owinąłem parę razy taśma izolacyjną plastikową i cisza nastała.
> cisza nastała.
Możliwe że to będzie to, jak tylko pogoda na to pozwoli będe sprawdzał. A tak na marginesie jeżeli kolega taki jak to jest napisane pod avatarem weteran to proponuje małe spotkanie (spocik) w bielsku. wink.gif wtedy mógłbym oddać do przeglądu auto u tak doświadczonego stilomaniaka.
A co do tematu, to u mnie też hałasował zamek i zastosowałem (z sukcesem) podobne rozwiązanie zlosnik.gif
> bielsku. wtedy mógłbym oddać do przeglądu auto u tak doświadczonego stilomaniaka.
weteranem to ja jestem AK, ale stilo mam od 4 m-cy dopiero. Patent ten przetestowałem już w Punto które miałem wcześniej.
skoblu zamków drzwi
Skobel? Jakies podpowiedzi?
> skoblu zamków drzwi
W Stilo często w starszych autach odkleja się poszycie zewnętrzne drzwi od wzmocnienia (rura wzmacniająca drzwi). Rura ta oryginalnie przyklejona jest jakąś brązową masą. W moim przypadku wystarczyło lekko pięścią postukać w drzwi z zewnątrz i było słychać brzęczenie jakby luźnej blachy. Jeśli masz podobnie, to podpowiem jak to usunąć.
> skoblu zamków drzwi
element zamka przyczepiony do nadwozia, w który wczepia się zamek znajdujący się w drzwiach. Owinąć taśmą trzeba tą czarna tuleje plastikową.
A czy to ten problem, łatwo sprawdzić - jak się tłucze to otwórz drzwi - jak przestanie - to jest to.
