antares Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Takie pytanie mam w tej kwestii. Jak to jest z parowaniem szyb w taką pogodę. Wydaje mi się, że paruje więcej niż powinien. Płynu chłodniczego w kabinie nie czuć, więc to raczej nie to Filtr ppyłkowy wymieniony. jakieś pomysły ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > Takie pytanie mam w tej kwestii. > Jak to jest z parowaniem szyb w taką pogodę. Wydaje mi się, że paruje więcej niż powinien. > Płynu chłodniczego w kabinie nie czuć, więc to raczej nie to > Filtr ppyłkowy wymieniony. > jakieś pomysły ?? pogoda pod psem to i szyby zaparują Byś musiał dobrze odkurzyć auto, pozbyć się piasku, kurzu i może by mniej parowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZyBA88 Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Klimatyzacja pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 w aucie posprzątaj , pod dywaniki gazety lub żwirek dla kota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 jak stoisz na takim wietrze, to organizm "wlacza grzanie" i jak wsiadasz do samochodu, to przez jakis czas jeszcze odparowuje z Ciebie wilgoc. nie zakleiles czasem kalapki ujscia powietrza na tylnym pasie? nie jestem pewien czy Panda tez tam ma, ale jak inne F1aty maja, to pewnie i Pandy. skutecznie zaburza to cyrkulacje powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > [..]nie zakleiles czasem kalapki ujscia powietrza na tylnym pasie? > nie jestem pewien czy Panda tez tam ma, ale jak inne F1aty maja, to pewnie i Pandy. skutecznie > zaburza to cyrkulacje powietrza. niczego nie dotykałem. Wiem, że inne Fjaty mają, ale panda to dla mnie nowość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > w aucie posprzątaj , czysto > pod dywaniki gazety lub żwirek dla kota to aż tak źle z wentylacją, że trzeba się żwirkiem podpierać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > Klimatyzacja pomoże pomaga, ale momentalnie po jej wyłączeniu przednia szyba, na którą jest nawiew, zaczyna zachodzić. Jeździłem do tej pory i Fjatami i autami inszych marek z klimą i tak się nie działo. Stąd moje pytanie. A poza tym 60KM i non stop włączona klima to osiągi siadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > pogoda pod psem to i szyby zaparują wiem że pogoda jest ... ale w żadnym innym samochodzie aż tak mi nie parowały szyby , najgorzej przednia mimo nawiewu. > Byś musiał dobrze odkurzyć auto, pozbyć się piasku, kurzu i może by mniej parowało auto czyściutkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 odchyl lekko dywanik bagażnika tak by był dostęp do kratki wentylacyjnej w tylnej ściance bagażnika niestety przy obecnej pogodzie nic innego nie poradzisz- oceniając wentylację Pandy w skali od 1-10 ( gdzie 10 to bdb) oceniam na 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > czysto > to aż tak źle z wentylacją, że trzeba się żwirkiem podpierać ? a moze na zamknietym obiegu jezdzisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > a moze na zamknietym obiegu jezdzisz? nic mi o tym nie wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > odchyl lekko dywanik bagażnika tak by był dostęp do kratki wentylacyjnej w tylnej ściance bagażnika tak zrobię > niestety przy obecnej pogodzie nic innego nie poradzisz- oceniając wentylację Pandy w skali od 1-10 > ( gdzie 10 to bdb) oceniam na 4 czyli powinienem się cieszyć, że nic nie nie popsuło czy może jednak martwić tą 4 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > nic mi o tym nie wiadomo tak mowie bo gdzies nie tak dawno bylo z podobnmym zagadnieniem i.... winny byl zamkniety obieg ale skoro na klimie uzywane autko to moze jednak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > tak zrobię > czyli powinienem się cieszyć, że nic nie nie popsuło czy może jednak martwić tą 4 > dzięki sprawdź czy masz włączony obieg zewnętrzny to raz dwa - jak więcej niż 2 osoby wejdą w mokrych ubraniach butach to nie ma mocnych zaparuje na 1000% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > tak mowie bo gdzies nie tak dawno bylo z podobnmym zagadnieniem i.... winny byl zamkniety obieg sugestia jak najbardziej słuszna. Szczególnie jak klapki są sterowane elektrycznie, ale w Pandzie jest linka i słychać jak chodzi więc raczej nie > ale skoro na klimie uzywane autko to moze jednak? nie rozumiem klima manualna nie steruje chyba klapką ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > sprawdź czy masz włączony obieg zewnętrzny to raz dwa - jak więcej niż 2 osoby wejdą w mokrych > ubraniach butach to nie ma mocnych zaparuje na 1000% mowa jest o jeździe w max dwie osoby (przynajmniej do tej pory więcej nie jeździło ) znaczy że tam się coś psuje, zacina ?? ustawione na "tablicy" jest oczywiście zewnętrzny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 >sugestia jak najbardziej słuszna. Szczególnie jak klapki są sterowane elektrycznie, ale w Pandzie > jest linka i słychać jak chodzi więc raczej nie > nie rozumiem klima manualna nie steruje chyba klapką ?? włączasz klime dodasz do tego ogrzewanie i nic nie paruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > włączasz klime dodasz do tego ogrzewanie i nic nie paruje wtedy to ja zaczynam parować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > sugestia jak najbardziej słuszna. Szczególnie jak klapki są sterowane elektrycznie, ale w Pandzie > jest linka i słychać jak chodzi więc raczej nie > nie rozumiem klima manualna nie steruje chyba klapką ?? pewnie nie - nie wiem ale czesto jak ktos uzywa klime to zamyka obieg - nie pytaj dlaczego i po co bo ja nie wiem ale tak ludzie robia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > sprawdź czy masz włączony obieg zewnętrzny to raz dwa - jak więcej niż 2 osoby wejdą w mokrych > ubraniach butach to nie ma mocnych zaparuje na 1000% ee Darek niej est tak zle kilka ostatnich dni raczej wolgotnych wiec i wsiada czlowiek a dokladnie trzy osoby i raczej nie suche do samochodu i ewentualnie tylne boczne szyby moga byc lekko przyparowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > pewnie nie - nie wiem ale czesto jak ktos uzywa klime to zamyka obieg - nie pytaj dlaczego i po co > bo ja nie wiem ale tak ludzie robia w instrukcji coś tam było o zamykaniu, ale dokładnie nie czytałem, pewnie dlatego ludzie tak robią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > pewnie nie - nie wiem ale czesto jak ktos uzywa klime to zamyka obieg - nie pytaj dlaczego i po co > bo ja nie wiem ale tak ludzie robia strona 73 z prawej u góry w instrukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > strona 73 z prawej u góry w instrukcji w pandzie nie mam klimy wiec moge sobie pozwolic na brak wiedzy w tym temacie w drugim toczydelku jak szyba zaczyna parowac i wezme tylko na szybe to klima sie sama zalacza wiec tez mi to lotto - a zeby bylo ciekawiej to obieg zamkniety moge tylko przy wlaczonej klimie zapodac.. ot taka wydumka a obiegu zamknietego uzywam tylko wtedy jak nie mam ochoty czerpac malo fajnych zapachow z zewnatrz ps. chcialo ci sie strony szukac? to mogles przytoczyc przy okazji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > pomaga, ale momentalnie po jej wyłączeniu przednia szyba, na którą jest nawiew, zaczyna zachodzić. > Jeździłem do tej pory i Fjatami i autami inszych marek z klimą i tak się nie działo. Stąd moje > pytanie. > A poza tym 60KM i non stop włączona klima to osiągi siadają Jeśli zachodzi od zewnątrz to róznica temperatur to powoduje i wilgotność na dworze. Jeśli cała zachodzi a nie tylko przy wlotach to prawdopodobnie klima za bardzo chłodzi powietrze. Z nawiewów powinno 6-8 stopni dmuchać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > Jeśli zachodzi od zewnątrz to róznica temperatur to powoduje i wilgotność na dworze. Jeśli cała > zachodzi a nie tylko przy wlotach to prawdopodobnie klima za bardzo chłodzi powietrze. Z > nawiewów powinno 6-8 stopni dmuchać jak jest na minimum a roznica temp jest spora (wew/zew) to sie robi szron na szybie samo powietrze z klimy ni powinno powodowac parowania bo jest suche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > w pandzie nie mam klimy wiec moge sobie pozwolic na brak wiedzy w tym temacie > w drugim toczydelku jak szyba zaczyna parowac i wezme tylko na szybe to klima sie sama zalacza wiec > tez mi to lotto - a zeby bylo ciekawiej to obieg zamkniety moge tylko przy wlaczonej klimie > zapodac.. ot taka wydumka > a obiegu zamknietego uzywam tylko wtedy jak nie mam ochoty czerpac malo fajnych zapachow z zewnatrz > ps. > chcialo ci sie strony szukac? > to mogles przytoczyc przy okazji z google szukalem moja ksiazka poszla z autem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > jak jest na minimum a roznica temp jest spora (wew/zew) to sie robi szron na szybie > samo powietrze z klimy ni powinno powodowac parowania bo jest suche Szyba paruje na zewnatrz. Szyba jest zimna a na dworze duza wilgotność i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > Szyba paruje na zewnatrz. Szyba jest zimna a na dworze duza wilgotność i gotowe przelecisz wycieraczka i po problemie, na pocznych nigdy nie parowalo mi od zewnatrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > Jeśli zachodzi od zewnątrz to róznica temperatur to powoduje i wilgotność na dworze. Jeśli cała > zachodzi a nie tylko przy wlotach to prawdopodobnie klima za bardzo chłodzi powietrze. Z > nawiewów powinno 6-8 stopni dmuchać chodzi o parowanie od wewnątrz całej szyby. w zbytnią skuteczność klimy też bym raczej nie wierzył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > chodzi o parowanie od wewnątrz całej szyby. > w zbytnią skuteczność klimy też bym raczej nie wierzył 5 lat mam pandę z klimą i nigdy nie miałem problemu z parowaniem. Czasem szyba lekko zachodziła od zewnatrz ale to tak jak pisze tomek wycieraczki i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > 5 lat mam pandę z klimą i nigdy nie miałem problemu z parowaniem. dla przypomnienia mocne zaparowanie przedniej następuje momentalnie po wyłączeniu klimy a nie podczas pracy to po raz. Dwa bez klimy paruje IMO za bardzo, ale Misiem jeżdżę od niedawna i nie wiem czy może TTTM > Czasem szyba lekko zachodziła od zewnatrz > ale to tak jak pisze tomek wycieraczki i po problemie oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukanio Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Paruje miś paruje...ale tragedii nie ma. Bez klimy przy ostatnich dniach i deszczowej pogodzie jedynie paruje wszystko od środkowego słupka w kierunku zgrabnego tyłeczka Pandy, więc da się przeżyc;) Nie zdarzyło mi się mieć problemu z zaparowanymi przednimi bocznymi o czołowej nawet nie wspominając szybami. Nawiew ustawiony na szybę lub szyba/nogi, wentylator na 1st i problemu nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 19 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 > Paruje miś paruje...ale tragedii nie ma. Bez klimy przy ostatnich dniach i deszczowej pogodzie > jedynie paruje wszystko od środkowego słupka w kierunku zgrabnego tyłeczka Pandy, więc da się > przeżyc;) Nie zdarzyło mi się mieć problemu z zaparowanymi przednimi bocznymi o czołowej nawet > nie wspominając szybami. Nawiew ustawiony na szybę lub szyba/nogi, wentylator na 1st i > problemu nie ma. no widzisz a u mnie problem właśnie jest, przy dwóch osobach boczne parują, przednia też delikatnie chce zachodzić. Wentylator tak jak mówisz na szybę / szybę i nogi. Dziś sprawdzę odpowietrznik w bagażniku i zobaczymy co będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdz Napisano 19 Maja 2010 Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 > no widzisz a u mnie problem właśnie jest, przy dwóch osobach boczne parują, przednia też delikatnie > chce zachodzić. Wentylator tak jak mówisz na szybę / szybę i nogi. > Dziś sprawdzę odpowietrznik w bagażniku i zobaczymy co będzie Bo to zależy jak leży... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
