blokują się koła tylne po raz 1566783
Wiem ,że dużo osób ma z tym problem. U mnie tkwi w tym ,że chyba osadza się rdza bo auto na deszczu stoi 1h i już tył blokuje albo siada pulsacyjnie jak delikatnie hamuje. Jak nie pada jest ok. Żeby zniwelować ten efekt to muszę przejechać kawałek na ręcznym.
Mam już tego dosyć. Dziś koleś mi wyjechał przed pysk przy 70km/h jak depłem po hamulcu postawiło mnie bokiem i leciałem na kolesia z przeciwka oslabiony.gif
Czy wystarczy wymiana szczęk na firmowe czy trzeba bębny? Co polecacie? Bo wiem ,że mam zamienniki jakieś szajskie crazy.gif
wymieniałem obudowę bębna z jednej strony, przeleciałem klocki i bębny papierem i było super, ale na krótko crazy.gif
Czytam na innych forach ,że to wina zamienników. Powiedzcie tylko czy wystarczy wymienić szczęki na ori czy bębny też?
Konfiguracji tyłu miałem sporo,od szczęk ferodo do polskich,,odrodzenie'' z gdańska.
Nie blokowały tyłu na mokrym i w wilgotne dni przez pierwsze km-fiatowkie bębny i boscha.Ze szczęk-fiatowskie z pierwszego montarzu,bosch,trw.wymień też górną i dolną sprężynę zpinającą szczęki-jedne wielokrotnie zakładane też mają lekki wpływ.
czyli najlepiej wymienić i szczęki i bębny?
wlej troche oleju do bębnów... na początku będzie troche miękki pedał ale jak sie olej przepali to masz blokowanie z głowy na pare miesięcy...
czyli innego sposobu nie ma ??
wyczytałem ,że wymiana szczęk na ori fiatowskie rozwiązuje problem
Polecam wątek kolegi Psychika KLIK
Wiesz powiem Ci tak składałem na nieorginalnych szczenach, i wszystko jest good. Oczywiscie wymiana trwała kolo 2,5 godziny bo wszystko musialem wyczyscic niektore elementy podpilowac odpowiednio nasmarować itp ale efekt super
