zgrzyta skrzynia po wymianie
witam mam problem moja skrzynia powiedziała pa pa , pojechalem na szrot oczywiście brak, ale okazało się że identycznie wygląda skrzynia od punto 1.2, przełożyłem ze swojej sprzęgło hydrauliczne założyłem nowe zestaw tarcza docisk, i łożysko, zmieniłem także mechanizm wybierania biegów od palio. wszystko poskładałem, odpalone i tak jedynka i dwójka w miarę trójka i czwórka wchodzi ale ciężko piątka i wsteczny nie dają się wbić bez zgrzytania. na postoju wszystko chodzi idealnie. i teraz czy jest jakaś regulacja czy kupiłem bubla..
Czym ja zalales?
> olej magneti mirelli 75w90
zmiana wersji postawiłem dziada na kołach na sucho wchodzą biegi ale dość ciężko a na odpalonym silniku nie wchodzi żaden
> no to chyba wina sprzegla
wygląda jakby sprzęgło nie rozłączało skrzyni...
nie pamiętam czy jest takie śmieszne okienko w obudowie sprzęgła w S/P (w Uno jest) tam widać kiedy tarcza sprzęgła zatrzymuje się po rozłączeniu...
może za słabo naciągnięta linka sprzęgła? wysprzęglik zużyty?
wlasnie w kaslzu tez jest taki trójkącik odkręcany i widac jak na dłoni, tarcze, docisk i łozysko wyciskowe.
> wyciskowe.
zobaczę dzięki sprzęgło jest całe nowe, a linki tutaj nie ma tylko popychacz hydrauliczny, byłem u gościa który zajmuje się skrzyniami powiedział mi że jak skrzynia poleży bez oleju to trzeba odpalić samochód i tak z pól godziny niech chodzi na wolnych obrotach, musi wszędzie olej się dostać i muszą się poustawiać synchronizatory. Zobaczę wieczorem.
