Marea"98 1,6/gaz - szarpie przy ruszaniu
Witam Grono Szanowne,
Może ktoś miał podobne objawy i udało się temu zaradzić - otóż moja Maryś nie potrafi ruszyć płynnie, za każdym razem w większym lub mniejszym stopniu (najczęściej to pierwsze) trzęsie całym autem. Żebym nie wiem, jak próbował ruszać - delikatnie czy ostro, dostaje takiej deliry, że boję się, że się rozleci. Bez warsztatu się pewnie nie obejdzie ale na co wskazać mechanikowi? - przeguby, sprzęgło, jakieś podkładki.
Dodam jeszcze, że przy pełnym skręcie też telepie na całego.
Z góry dzięki - pozdrawiam.
Kiedys miałem identyczny objaw. Sprzęgło.
Spróbuj jeszcze podciągnąć troszkę na lince żeby odrobinę wyżej brało sprzęgło! Powinno na jakiś czas pomóc ale trzeba się szykować na robotę ze sprzęgłem. U mnie to samo zeby.GIF
Niedawno miałem tak samo, na nowym baja - potwierdzam sprzęgło kaput wink.gif
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Powiedzmy, że dojrzałem do wymiany ale teraz pojawia się zagadnienie - jakie sprzegło założyć. Oryginalne - kasa nie puszcza. Valeo - już bliżej ale w odniesieniu do faktu, że nie będę tym autem jeździł do końca życia, to może i ten wydatek jest zbyteczny. Jest jeszcze opcja budżetowa, czyli LUK - co sądzicie?
Ja założyłem LUKa, dostaniesz za 200zyla z hakiem, cena może nie przekonuje co do jakości ale przetestować warto, na droższe Valeo tez sporo narzekań czytałem więc ciężko jednoznacznie stwierdzić co lepsze.
odradzam valeo.
zamienniki sa kiepskiej jakości i bardzo łatwo można je przypalić przy ruszaniu... smród niesamowity... po zmianie na luka jak fabryka...
> odradzam valeo.
To fakt! Moje śmierdzi przy każdym wjeździe na krawężnik albo jakimś gwałtowniejszym ruszaniu pod górę frown.gif Żałuję teraz że nie założyłem LUKa.
> odradzam valeo.
ile kkm już "najeździliście" na tych "smierdzących " zamiennikach?
Kupiłem Multiplę z podobno 20kkm (faktura na zakup i wymianę)wcześniej wymienionym sprzęgłem i już przy zimnym silniku szarpie przy ruszaniu, jestem ciekaw ile jeszcze pojeździ o ile da się to jakoś określić?
> Witam,
> jakoś określić?
> Pozdrawiam
pojeździ jeszcze kilka lat...
pamiętam, że u mnie trzęsło budą przy ok 40-50 tysiącach na oryginalnym sprzęgle... potem jakoś ustało... wymieniłem przy 130... właśnie na valeo a przy 150 na luka...
> Witam,
> jakoś określić?
Jak kupowałem Bravę 4,5 roku temu miała nalatane 124 tyś. km i miała wpisaną w książce wymianę sprzęgła przy 120 tyś km. Obecnie mam dokładnie 160 tyś. (czyli sprzęgło ma 40 tyś.) i szarpie od jakiegoś pół roku a śmierdzi od początku .... O ile wpis w książce serwisowej nie jest farmazonem to kiepski wynik! Jednak smród świadczy o tym że na 99% nie jest to już fabryka i że jest to to o czym pisze Patre
U mnie Valeo telepało budą przy ruszaniu, śmierdziało przy manewrach na parkingu i klekotało łożyskiem więc wymieniłem. O dziwo na oko wyglądało że spokojnie polatałoby kilkanaście jak nie kilkadziesiąt tysięcy km.
