sprawa przeciekania SC
Witam, jest sobie sej,z tyłu jest kratka plastikowa w bagażniku poniżej lampy, pytanie jest moje takie da się ją wyciągnąć od strony bagażnika czy trzeba odkręcać zderzak? bo albo nie ma tam uszczelki w około tek kratki albo jest popękana bo przecieka z pod tej kratki
przerabiałem to w cc. musisz odkręcić zderzak. Bo szkoda się gimnastykować 270751858-jezyk.gif
od strony zdearzaka są zatrzaski... ja miałem tak ze tył był lekko pofalowany smile.gif i dawało radę to wytargać jakoś....
jak miałem zderzak ściągnięty - trochę poprostowałem pas, wsadziłem kratkę i objachałem silikonem... jakimś tam zwykłym.....
a co leje Ci przez ta kratka??? moze masz źle założoną???
> od strony zdearzaka są zatrzaski... ja miałem tak ze tył był lekko pofalowany i dawało radę to
> wytargać jakoś....
Podlacze sie. U mnie w cc po myciu mam wode przy laczeniu podlogi z nadkolem z tylu, w srodku. Ostatnio przy okazji mycia, polalem z weza na szpare miedzy klapa i dachem, ale to chyba nie tamtedy, bo bylo prawie sucho. Potem jak mylem karcherem, mialem duzo wiecej wody. Wydaje mi sie, ze przez lampy, albo juz nie wiem ktoredy. Da sie to jakos uszczelnic?
wykręć lampy i zobacz czy gdzieś uszczelka nie jest zagięta, a najlepiej to wymień na nowe
A da rade kupic nowe uszczelki lamp? Czy tylko cale lampy?
> nie wiem czy da radę
Moze jakos sylikonem obkleje, a przed nastepnym myciem dla pewnosci zalepie tasma ta klapke na pasie tylnym, zeby ja wyeliminowac.
na szczęście nie u mnie się leje tylko u szwagra :/ wcześniej się sporo lało ale to był problem uszczelki na lampie tylniej po prostu uszczelka nie była tak jak jest ten rant od lampy co przylega i tamtędy się lało ale to już z robione teraz z tej krateczki a dokładnie z obwodu krateczki lecą krople wody, dlatego się pytałem czy da się ją wyciągnąć od środka ale widzę że chyba nie
> chyba nie
> A właśnie że się da wyjąć od środka
podważyć trzeba czy jak ??
> chyba nie
da się ją wyciągnąć bez ściągania zderzaka ale jednak trzeba pod zderzak włożyć łapę i podważyć zaczepy i kratka wyskakuje ale trzeba się trochę nagimnastykować........
mam to samo moze ktos ma jakis sposob na to ... po tych deszczach troche moj CC nabrał wody frown.gif slyszalem ze czesto w CC w tyle sie zbiera woda
Ja juz sprawdzilem, ze raczej nie cieknie mi poprzez uszczelke tylnej klapy, ale tez to sprawdz u siebie. Potem klapke (bo latwo zalepic tasma i ja ewentualnie wyeliminowac), a na koncu lampy. Ja u siebie obstawiam na lampy i chyba bede je dookola jakims sylikonem uszczelnial. Chyba, ze macie jakis lepszy patent.
usczelka tylnej klapy raczej nie ... bardziej bym obstawial ten wywietrznik pod za zderzakiem w tyle smile.gif... ale sprawdze tez lampy nad tym nie myslalem smile.gif dzieki
