Scenic 1.9 dCi - 2004 problem z ręcznym
Brat ma Scenica 2004 r 1.9dCi i problem z rozładowującym się akumulatorem. Podszedł rano do samochodu i nie odpalił. Sprawdziłem napięcie na aku, było 3 V !!! Sprawdziłem ładowanie, jest ok. Podpiąłem amperomierz aby sprawdzić pobór prądu w stanie spoczynku i ku mojemu zdziwieniu wynosi prawie 2A ! Posprawdzaliśmy wszystkie lampki, nic w wewnątrz się nie świeci.
Wyciągaliśmy bezpieczniki, które są pod maską i to samo. Nie udało nam się dojść do bezpieczników 20-30 A, bo są za głęboko osadzone w skrzynce.
Może to ma znaczenie, ale pojawił się komunikat o hamulcu ręcznym "Handbremse Fehlfunktion", choć działa hamulec prawidłowo. Może to on jest winowajcą tego ogromnego poboru prądu?
Z góry dzięki za pomoc.
rozumiem, że ręczny elektryczny - po prostu nie zaciągajcie i już będzie wiadomo, czy pobiera prąd czy nie
> czy nie
Nie zaciągaliśmy i niestety to samo. Pobór się nie zmienił znacząco.
No to jakies szczypce w dlon i jazda po kolei wszystkie bezpieczniki waytogo.gif
A może po prostu akumulator się skończył ..... i trzeba kupić nowy
Nie, ako jest O.K. Jak pisałem wcześniej, w stanie spoczynku pobiera prawie 2A. Na 100% coś obciąża ako, ale ciężko znaleźć co. Wyciągaliśmy prawie wszystkie bezpieczniki z podłączonym amperomierzem i pobór się nie zmienił.
> Witam,
u mnie (w innym aucie) kiedyś była jakaś awaria styków w tylnej klapie i bez przerwy paliła się żarówka oświetlenia bagażnika. może to coś w tym stylu.
