Elektryczne szyby w CC
Witam, mam problem. Zamontowałem całą instalację i podłączyłem: + pod stacyjkę, - masa pod deską rozdzielczą . Szyba pasażera z dwóch przełączników działa w dół i do góry. Natomiast szyba od strony kierowcy idzie tylko do góry.
Może źle coś podłączyłem? Nie wiem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę napisać.
Dzięki
> Dzięki
W CC obie szyby mają po jednym przełączniku.
Jak zakładasz jakąś inną instalację to ciężko Ci będzie pomóc bez jakiegoś jej opisu.
W porządku, spróbuję podpiąć na dwa. A jest możliwość, że przycisk jest popsuty i działa tylko w górę?
> górę?
> górę?
A przyciski masz oryginalne? BO jak tak to ja miałem tak u swojej serce.gif . Wyczyściłem zmywaczem do paznokci i działa. Póki co...
Ale można podłączyć spokojnie dwa przełączniki do jednej szyby, łącząc je ze sobą równolegle i powinno hulać ok.gif
Przyciski są chyba z UNO. Kupiłem w sumie gotową instalację. Podpiąłem i jest właśnie ten problem, że od strony kierowcy nie zjeżdża szyba, tylko jak naciskam to tylko ''tyka'', czyli jakby prąd dochodził. Pozostałe 2 przyciski na drzwi pasażera działają bez zarzutów. Może faktycznie trzeba przycisk wyczyścić?
Instalacja była zdjęta z Cinquecento.
Poza tym z instalacji od kierowcy idzie ''+'' i ''-'', z czego z minusa wystaje kabelek ''luźny''
to niewiem jak tam z przyciskami z uno ale w cc na kazdy przelacznik ida dwa+ i dwa- to moze wina tego luznego kabelka
No tak, tylko gdzie go podłączyć. To jest minusowy. Próbowałem też podpinać pod masę, ale to nic nie dało.
> nie dało.
ile masz wejsc do przelacznika? i ile kabli podlaczonych?
Mam 3 przełączniki, po 4 kable w każdym.
Druga sprawa jak podpiąłem do przekaźnika tą masę ''luźną'' to szyba zjechała w dół ale do góry już nie i coś bzyczało. Jak odpiąłem ''luźny'' to do góry poszła. Ale od tego czasu jeśli chodzi o podnoszenie do góry szyby lewej, czy prawej idzie bardzo ciężko. Masakra, coś mi się wydaje, że nic z tego nie będzie.
Zauważyłem też że tylko jeden przełącznik się podświetla.
pokaż foto tych przycisków, bo w taki sposób to my możemy sobie pogadać tylko, a nie rozwiązać problem
no i widzisz przyciski te nie są z uno, podobne są do tych z seja ale nie jestem pewien na 100%
A to ma jakąś różnicę? Ta instalacja była w cc 700 założona. U mnie działa strona pasażera, a kierowcy tylko do góry. Coś musi być źle podpięte.
może gdzieś jest zwarcie albo przez przypadek przewód w instalacji przerwałeś
Znajomy na szybko ocenił sytuację i faktycznie gdzieś jest zwarcie. Więc muszę najlepiej robić instalację od nowa. Dzięki za pomoc.
to przyciski z punto ok.gif pinologia powinna być jak w tych z seja, ale głowy nie dam biglaugh.gif
No z przycisku idą 4 kabelki. Kolega mi mówił i pokazał w seicento, że wychodzi 6. Także może być to skomplikowane trochę.
nie wiem, jak dziala przycisk w punto, ale z tego co piszesz dobrze Ci radze, zebys poprosil o pomoc, kogos kto ma minimalne pojecie o tym co robi.
a wiesz ile przewodow dochodzi do przycisku w cc?
9 (slownie: dziewiec), a niezbednych do poruszenia szyby ile jest? 4 (slowiek: cztery), dwa na silnik, + i -.
