Gaśnie po przełączeniu na gaz...
...nie wiem czy to temat na FL czy bardziej na gazowy, ale spróbuje tutaj.
Rano odpalam auto, działa, przełączam na gaz i po przełączeniu gaśnie od razu. Ponowna próba to samo. Kolejna i kolejna to samo. Popatrzyłem pod maskę, wszystko wygląda, że jest OK. Nie widać, żeby coś się rozłączyło, poluzowało odpadło. Na benzynie auto chodzi elegancko, po przełączeniu na gaz gaśnie jak by nie miało dopływu gazu. Gaz w butli jest. Gaz 2 gen.
Ktoś ma jakiś pomysł?
miałem tak jak mi złączki przy parowniku zasniedziały. przeczyściłem wszystkie konektorki i problem znikł.
Tak jak kolega powyżej pisze, pozdejmuj wszystkie konektorki z elektrozaworów i przeczyść papierkiem styki. Z doświadczenia wiem, że nie trzeba dużo, wystarczy że jakaś masa elektrozaworu obluzuje się lub zaśniedzieje - i pozamiatane.
> znikł.
Dokładnie. Wsuwki na kabelkach przy elektrozaworach bardzo często się luzują i śniedzieją.
U mnie podobne objawy powodował zacinający się elektrozawór przy reduktorze - pomogła wymiana.
Pisalem kiedys o podobnym objawie. Winny okazal sie krokowiec od gazu. Czyszczenie pomoglo. Tak wiec sprawdz krokowca. Jak to nie pomoze to jak pisza koledzy elektrozawor przy butli lub parowniku sie nie otwiera. I trzecia mozliwosc: masz gaz w butli ?
U mnie raz też komp się tak zaadaptował, że krokowiec pracował w zakresie tylko kilku kroków ale wtedy przynajmniej wolne obroty były.
> Dziękuje za rady.
> Generalnie przeczyszczenie styków w elektrozaworze pomogło.
Mi się to kiedyś zrobiło na drodze i jakoś tak się po prostu domyśliłem i pomogło waytogo.gif
Zimą miałem podobny problem z tym, że było charakterystyczne "pyknięcie" przełączania na gaz, auto nie gasło, jednak dalej było na benzynie. Okazało się, że w nocy jakiś gryzoń mi przewód od masy przegryzł. Więc teraz zacząłem szukanie od czegoś przegryzionego i ewentualnie urwanego zlosnik.gif
> Dziękuje za rady.
> A styki zasłonięte były więc nie domyśliłem się
a ja od wczoraj mam taki problem że podczas jazdy autem szarpnęło, automatycznie przełączyło się na PB i teraz przy każdej próbie przełaczenia na LPG znów wraca do PB i nie chce przełączyć się na LPG ... śmiagam na benzynie .....
macie jakis pomysł,
Po pracy jade szukać gazownika co by sprawdziła ale może coś doradzicie.
aha kompa resetowałem, nic nie pomaga...
Dwa tygodnie temu taki problem miałem, że gasł po przełączeniu na LPG. Przeczyściłem silnik krokowy i wszystko jest waytogo.gif
