Zew lusterko jak rozebrac
Witam jak rozebrac zew (prawe manualne) lusterko tzn chodzi mi dokladnie o zdjecie tego plastiku duzego. Jak patrzymy z przodu auta na lusterka to ten duzy plastik ktory nadaje ksztalt lusterka. Lusterko identyczne jak na fotce czyli te "nowsze"
(zdjecie gorne)
Etzold tak ladnie to narysowal...Potrzebny dlugi, plaski srubokret ...
> Pozdrawiam
no chyba kolega nie czytal tego co tam jest napisane, bo zeby to bylo "ladnie" to bym sie nie pytal.
cyt Etzold:
"wymontowac szklo lusterka" - tylko jak? mam ciagnac az mi peknie albo sie cos zlamie? No raczej tego na rys nie widac jak wyjac lusterko.
Jak wyjme szklo to wtedy mam piekny dostep do zaczepow to ja wiem. A zaczepy so skierowane na prawa strone lusterka wiec jak nie wyjme szkla to nie ma szans aby podgiac zaczepy plastikowe.
Wkład lusterka zamocowany jest na 3 zatrzaskach. Śrubokręt jest potrzebny do wciśnięcia zatrzasków. Z tego co pamiętam, to dwa zatrzaski są dostępnę od strony szyby, a jeden od zewnętrznej. Żeby je wcisnąć należy z wyczuciem odgiąć wkład lusterka (szkło) i wtedy śrubokrętem nacisnąć na zatrzaski.
Pozdr
Jak koledzy wspomnieli, są dwa zaczepy od strony zewnętrznej lusterka pod szkłem.
Tak wyglądają.
Po obróceniu szkła widać płaskie otwory w które należy włożyć płaski śrubokręt i podważyć. Trzeci zatrzask jest po drugiej stronie na krawędzi. Widać go dobrze po odchyleniu "ucha" od trójkąta tak jak przy składaniu lusterka.
> Tak wyglądają.
dzieki bardzo juz sobie poradzilem lusterko dziala jak wczesniej.
p.s. no niby latwo powiedziec ze srubokretem podwazyc ale wlozyc ten sruboktret pod lustro to nie da rady hehe. znalazlem malutki srubokret pogimnastykowalem sie ostro i poszlo. Jeszcze raz dzieki.
