SC900 problemy z odpaleniem, wolnymi obrotami
Pacjent SC 900 z LPG (ale problem nie dotyczy LPG - na razie jeżdżę na benzynie).
Na benzynie:
Bardzo słabo odpala jak jest zimny (po 10-20 sekundach kręcenia rozrusznikiem), jak jest ciepły odpala w losowo wybranych momentach (za 5-10 razem, w czasie kręcenia nie czuć, zeby miał ochotę załapać stawiam na brak iskry lub paliwa), z "popychu" odpala z trudem.
Potrafi zgasnąć na wolnych obrotach (czasami, nie zawsze).
W czasie jazdy z wyższymi obrotami nie ma problemu, dynamika ok, nie gaśnie nie przerywa.
Wymieniłem:
Czujnik temperatury w termostacie, świece, czujnik obrotu wału Wcześniej wymieniłem kable WN (jakieś 4-5 kkm temu)
Co mogło paść?
> Kolejny problem z moim bolidem
> Na benzynie:
> Wymieniłem:
> Co mogło paść?
Witam! Miałem podobny problem tylko z tym ,że auto po powrocie z pracy na następny dzień w ogóle nie chciało palić. Po prostu bez żadnych oznak, nie odpalił i koniec. Powodem był piach w pompie paliwa, nie wiadomo skąd się tam wziął(bak paliwa po wymianie )
Czyli może przeglądnij dobrze układ paliwowy , być może diabeł tam siedzi :-)
> Na benzynie:
> Wymieniłem:
> Co mogło paść?
Na gazie odpala normalnie ?? Może wtrsyki zarypane , filtr paliwa...
Na gazie nie odpala i nie odpali - bo tak mam ustawioną instalację.
Zastanawiam się nad pompa /filtrem paliwa, ale wydaje mi się, że wtedy nie miałbym "wysokich" obrotów, a auto po odpaleniu śmiga aż miło pod warunkiem, że silnik nie pracuje na wolnych obrotach.
> Na benzynie:
> Wymieniłem:
> Co mogło paść?
Ja bym kolego wyjął i przeczyścił krokowca jak i jego gniazdo - tam gdzie siedzi zeby.GIF
Ale zastanawia mnie jedno, zabrudzona przepustnica na pewno am wpływ na wolne obroty, ale czy ma na rozruch silnika? hmm.gif
> obrotach.
to zależy, mi się kiedyś wtryski zarypały i na wolnych się dławił pstrykał jak się tylko udało wkręcić na wyższe obroty to jechał bo go na wolnych chyba zalewało ...
> to zależy, mi się kiedyś wtryski zarypały i na wolnych się dławił[...]
Nie wiesz przypadkiem czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie wtryskiwacza "w garażu", bez specjalistycznych narzedzi?
