A on mi puk i puk ...
Wymienilem juz 2 z 3 poduszek, czyli od strony rozrzadu i dolna od skrzyni i przy ruszaniu czasem mi puknie, nie jest to jakies glosne walenie ale puszczam sprzeglo i slysze puk a potem cisza, czasem przy zmanie biegow tez puknie ...
Tak mysle ze moze to wina staba, bo jak nim gdzies przydzwonie to jest podobny odglos hmm.gif
> Aha i te moje puk slychac gdzies pod podloga
tez mam takie puk puk, szczegolnie przy puszczaniu sprzegla. Ja obstawiam albo na wyrobiony kielich lub wewnetrzny przegub
> a mi stuka dolot w rozpórkę
ja jak miałem delikatny luz na wahaczu (sworzeń) to delikatnie mi waliło 270751858-jezyk.gifpo wymianie na Magneti marelli <90PLN> jest bosko a tez walczylem 3 miesiace i pol auta wymieniłem smile.gif
> Furio pijaku wstretny ja nie mam rozporki ... jeszcze
> gdzie bedziesz rozporke robil
> MTG
czyli biglaugh.gif a cos dokladnie biglaugh.gif bo potrzebuje pod 1.2 z yankiem biglaugh.gif
tez tak miałem wcześniej z seryjną puszką w swoim to nakładałem na rozpórke taka izolacje termo do rur i była cisza waytogo.gif
> czyli a cos dokladnie bo potrzebuje pod 1.2 z yankiem
Sprawdź zawiesia układu wydechowego, przy ruszaniu przesuwa się silnik a przy okazji caly wydech, możliwe, że wtedy właśnie puka Ci któryś zaczep w podłogę rant.gif
Kurde mam dokładnie to samo i te same poduszki wymienione i dalej puka.
Czekam na kompletny nowy zawias do przodu i jak ustanie to znaczyłoby, że z kielichów.
> ja jak miałem delikatny luz na wahaczu (sworzeń) to delikatnie mi waliło po wymianie na Magneti
> marelli jest bosko a tez walczylem 3 miesiace i pol auta wymieniłem
Ja jeden wymieniłem, bo na przegladzie wyszedł, że duże luzy. Ale dalej stuka, czyżby to ten drugi?
