Giętka maska - Cinquecento
Siema, mam takie drobne pytanie. Moja maska w CC jest strasznie wiotka na boki. Od wewnętrznej strony (tam gdzie jest wygłuszenie) widać, że ta "konstrukcja" puściła poszycie zewnętrzne. Spawanie odpada bo trzeba będzie lakierować - a czy jest jakiś inny patent na to? Jakiś klej, specyfik?
A nie lepiej wyjdzie cie kupno jakies innej maski np czarnej. jak bedziesz mial kase to pomalujesz. po co bawic sie chcesz w klejenie skoro i tak to nie bedzie trzymalo frown.gif
Jak pospawasz od strony wew. to sie nic przeciez nie stanie... wygluszenie przeciez bedzie zaslanialo wink.gif Chyba ze zle Cie zrozumilalem...
Edit: ew zakup innej maski jak orlik pisze, koszt smieszny. Jezeli nie przeszkadza Ci inny kolor machy to zostalbym przy tej opcji i strzelil rosta albo okleil mache jakas folia, typu jacky wink.gif
> zaslanialo Chyba ze zle Cie zrozumilalem...
Tak pytam czysto teoretycznie bo gdzieś słyszałem o jakimś specyfiku do tego celu. W sumie te kilka miesięcy wytrzymam z tą którą mam bo później i tak będzie auto lakierowane razem z nową maską i innymi częściami blacharskimi oink.gif No chyba, że się z kasą nie wyrobię zlosnik.gif
I tak wg mnie po co sie masz meczyc. Kup uzywke jakas i gitara skoro do malowania bedziesz dawal auto. Lub na upartego hogana pospawaj maske ta ktora masz i tyle zlosnik.gif
synek nie kombinuj tylko kup nową maskę na złomie za grosze. Wybór na terenach przemysłowych jest duży
> duży
no ale kupi klej wurtha do poszyć karoseryjnych i to wytrzyma. Lancery na tym lataja po 280 na godzine z karbonowymi dachami przyklejonymi na klej
> ile taki klej kosztuje?
28 zł
> 28 zł
