Problem z płynem chłodnicy
Posiadam problem ze swoim autkiem...a mianowicie podejrzewam gdzies nieszczelnośc w układzie chłoszenia....co tydzień regularnie zapowietrza mi się chłodnica i musze dokonywać sporej dolewki płynu.....przypomina to dolewanie płynu do „dziury bez dna” ,a podczas jazdy autko nie może złapać odpowiedniej temperatury (zwłaszacza teraz w zimie) wcześniej nie miałem z tym problemu...może któś z was miał podobny problem....prosze o pomoc.
P.S. czytałem o problemach z nagrzewnicą i termostatami....może w tym tkwi problem..jeśli tak to podpowiedzccie gdzie szukac tych elementów w uniaczu....
zerknij na pompe wodną może tam gdzieś cieknie
Proponuję najpierw poczytać ten temacik
A ja proponuje dosypać specjalnego proszku uszczelniającego chłodnice.Sam tego niepraktykowałem,ale zaaplikowałem ten sposób u wujka w nexi i super się sprawdza już 1,5 roku ma spokój.(poprzednio zamiast dynagelu,lał gęstrzy glikol a i tak ciekło)
Ubywa płynu problemy z temperaturą ja stawiam na uszczelkę pod głowicą . Niedawno miałem ten sam(bardzo podobny) problem .
> ciekło)
W jak jak dosypałem takiego siuwaxu do 125P to mi wiatrak chodził nawet w czasie jazdy. Pozapychały się kanaliki a dałem tyle co instrukcja przewidywała. Także ja nie polecam, ale może komuś pomoże ok.gif
pewnie leci przy pompie... wspyiesz takie cudo co na stacjach dostaniesz i powinno przestac zlosnik.gif u mnnie pomoglo zlosnik.gif
> pomoże
Nie radzę sypania tych specyfików , może i zatka wyciek ale może narobić więcej szkody niż ten wyciek wart . Sprawdź skąd cieknie ot na początek ( o ile cieknie a nie dostaje się do cylindrów). Ale ubywanie płynu i różne wskazania temperatury silnika zazwyczaj kończą się wymianą uszczelki pod głowicą (jak pisałem powyżej ) . Jeśli faktycznie cieknie to jest szansa że wymiana termostatu i zlikwidowanie wycieku załatwi sprawę .
Niestety nie zauważyłem żadnych wycieków pod samochodem...czyli płyn chyba leci do silnika... jakie mogą być tego konsekwencje
