Problem z zapłonem X16SZ
Od jakiegoś czasu mam problem z zapłonem w swojej asterce.
Usterka wystepuje nieregularnie a objawia się następująco:
- załączam zapłon, silnik zaczyna pracować - kontrolka silnika nie gaśnie za to silnik po około 2 - 3 sekundach tak, kontrolka silnika zaczyna "migać", druga próba podobnie, trzecia podobnie, aż w końcu odpali - kontrolka silnika zgaśnie i jest ok.
Ale bywa różnie czasami zapali (i zgaśnie kontrolka silnika) za drugim razem, czasem nawet za pierwszym.
Czy silnik zimny czy ciepły .... raczej nie ma znaczenia.
W trakcie jazdy wszystko jest ok.
Ostatnio wymieniałem zbiornika paliwa - pęknięty wskutek braku odpowietrzania.
Obecnie odpowietrzanie realizowane jest poprzez brak uszczelki na korku od wlewu paliwa smile.gif.
Jak w "domowych warunkach" bez specjalistycznego sprzętu zdiagnozować usterkę?
i wymigałem błedy:
wyszło 85 i 22
O ile 22 znalazłem to 85 nie moge nigdzie znaleźć.
O co chodzi z tym 85 ?
Ok. czyli diagnoza juz jest.
A co może ten problem powodować i jak to rozwiazać?
Czy może to powodować za niskie napięcie akumulatora?
nie
jakby było za niskie, toby ci rozrusznik nie działał.
A jesli rozrusznik działa, tzn, że napięcie jest wystarczające.
Masz drugi - zapasowy kluczyk? Sróbuj czy z nim będzie podobnie.
Zdejmij osłonę kolumny kierowniczej i sprawdź czy nie ma uszkodzeń przewodów przy stacyjce i odbiorniku immo.
zdarzalo sie w moim sz ze po odpieciu aku i ponownym podlaczeniu imo nie podlaczalo obwodow pomimo ze zapalal sie chec . winna byla sruba klemy i kabel + do nadwozia . po dokladnym oczyszczeniu problem zniknal . drugi przypadek po awarii pompy imo nie podlaczalo pompy . musialem ten obwod obejsc .
