Jazda na rezerwie, a kontrolka wtrysku - jest jakiś związek
Czy raczej szukać rozwiązania gdzie indziej?
Zaprzyjażniony mechanik dzisiaj podrzucił pomysła, że jak jeżdżę na minimalnej ilości paliwa w baku, to przy ostrej jeździe/hamowaniu/przelewaniu się resztek paliwa w baku pompa może łapać powietrze, czyli błędy, czyli wtrysk się świeci.
Jest taka sytuacja w ogóle możliwa czy nie?
W zasadzie nigdy nie korelowałem tych dwóch rzeczy, ale może coś w tym jest? zlosnik.gif
Hmm u mnie nigdy tak się nie zdarzyło.
IMO nie.
> narazie szuka linki do obrotomierza
rotfl.gifta bedzie dobra chiba
> nie moge.... SIKUUU!!!
zawsze łatwiej napisać 100 postów niż zrobić jedną diagnozę ECU
> IMO nie.
> CPW juz sprawdziles?
Nie, czekam na kompa, w ciągu tygodnia sprawdzę, co i jak, czujnik sprawdzę, jak się skończą inne opcje grinser006.gif
Robiłem kilka diagnoz, zawsze było bez błędu, a problem czasem się pojawia, więc szczerze mówiąc, sprawdzenie ECU ch.ja da, ale jeśli się mylę, pierwszy sie o tym dowiesz.
> tak z ciekawości masz dużego kompa ??
Duży to jaki?
Jak podam symbol to będziesz wiedział?
w 1.2 8v były takie większe kompy też na końcu miały skrót ECO
Zamiast strzelać fochy lepiej zmień mechanika, na takiego który ma jakieś pojęcie w temacie 270751858-jezyk.gif
Fakt, że niektorzy coś mnie sie czepili ostatnimi czasy (pozdro huba zlosnik.gif), ale to nie zmienia faktu, ze nie mam nic do gościa i nasze ostatnie kontakty były bardzo spoko wink.gif
