Czy to dwumasa (A H 1,7cdti)
Mam taki obiaw :
W momencie wciskania lub puszczania sprzęgła coś rzęzi tak w połowie skoku pedału.(Astra H 1,7CDTI)
Gdy pedał jest puszczony lub wciśnięty jest wszystko normalnie
Ile można pojeździć ,jaki koszt wymiany.
Czy po nr. vin auta można sprawdzić czy ma dwumasę?
bogdan mowi bankowy ze masz 2mase i to wlasnie sa objawy konczacej sie dwu masy mialem dokladnie to samo u siebie w combo wiec zaczynaj szukac kasy koszt roznie nowa od 800 w gore ja wyrwalem z rozbitka z tego roku kompletne sprzeglo za 400 pln wink.gif
Można, daj VINa to sprawdzimy
Podaję vin WOLOAHL3552157312 Astra H 1.7CDTI 2005r.
I tak przy okazji podam ci vin opla mojego ojca czy możesz też sprawdzić
Astra H 1,7CDTI 2005r. WOLOAHL4855088584
Dzięki
> Dzięki
Oba mają dwumase , Ten drugi jest modelowy 2005 a produkcja z grudnia 2004
> Mam taki obiaw :
> Czy to może dwumasa się kończy ?
Jaki masz przebieg w tym aucie. Ja mam coś podobnego jak auto się zagrzeje. Zrobiłem tak 16 tys teraz mam 45 tys i ciągle jest tak samo.
Mam 107 tyś.
A możecie mi podpowiedzieć jakiej firmy najlepiej kupić dwumasę ewentualnie sprzęgło z dociskiem .
Dzwoniłem do ASO Opla to za dwumasę krzyknęli 2500 a kompletne sprzęgło z dociskiem 1600zł shocked.gif
Proponuje LuK.
> Mam 107 tyś.
A masz jakieś inne objawy? Np. szarpie ci budą lub są problemy z ruszaniem?
Najlepiej bym podjechał do jakiegoś gościa co się na tym zna bo stwierdzić uszkodzone koło dwumasowe jest naprawdę trudno.
Miałem taki przypadek - gościowi też coś pykało w skrzyni biegów - był pewien że kółko. Wymienił od razu komplet ze sprzęgłem zapłącił chyba ze 2 tyś przejechal 5 tyś i po tym czasie znowu zaczeło tak lekko pykać. Po czym mechanik stwierdził że te skrzynie tak mają smile.gif
Nie innych obiawów brak
Rusza normalnie ,nie szarpie,nie zrywa nie trzęsie budą .
Miałbym pewne zastrzeżenia do samego pedału sprzęgła bo czuć na nim lekkie drgania ,ale sprawdzałem u mojego ojca i jest podobnie.
Teraz nie wiem czy wymieniać dwumasę czy nie ?????????
Też mam lekkie drgania. Byly przy 28 tyś są i przy 45 tys. A jak puścisz sprzęgło i samochód chodzi na luzie zrobisz przegazówke i w momencie jak obroty spadają, to slyszysz takei zabulgotanie, jakby coś było luźne?
Porównaj wszystkie te objawy z samochodem ojca. Być moze te auta tak mają jezdzić.
Jak byłem w ASO i pokazuje im te usterki - takie jakby lekkie pykanie na jałowym i to bulgotanie - to facet mówi tak(nie wiem ile w tym prawdy): paaanie jakby tu koło dwumasowe było padnięte to ma pan takie wibracje w aucie że nie jesteśy w stanie o niczym innym rozmawiać. A to co pan słyszy to jest normalna praca skrzyni biegow;).
Oczywiscie to było na gwarancji. Może teraz szybciej by zdiagnozowali usterkę.
Ja na razie sie nie przejmuje i jezdze.
PS> sprawdzałem też inną corsę 1.3 CDTI 75 KM z przebiegiem 85 tys i też miała takie pykanie.
Włśnie sprawdzałem jak robię przegazówkę z wciśniętym lub nie wciśniętym sprzęgłem niema żadnego bulgotania jest normalnie !
