c-max - ogólnie o oświetleniu
Wymieniłem dziś żarówkę z przodu.
W książce mieli rację - trzeba zacząć od wymontowania reflektora. Na szczęście to tylko jedna śruba. Złącza elektrycznego nie trzeba odpinać (próbowałem, ale mi nie wyszło). Szkoda tylko, że do świateł mijania nie dali tańszych H1 tylko droższe H7, ale nic to, może nie będą się tak często palić.
Idźmy dalej.
Oświetlenie podłoża, w lusterku. Nie świeci mi od jakiegoś czasu z prawej strony. Spoko, wyciągnę żarówkę i dam nową - no problem! Ale gdzie tam - wg książki należy odchylić lusterko tak, aby widać było bebechy. Odchylam. Lipa jakaś - nic nie widać, żadnego zaczepu dolnej lampki ani nic podobnego. Śrubokrętem jakoś udało mi się wyciągnąć jednak całą lampkę i odłączyć kable. Ale cóż ciekawego - jakieś popękane i poklejone czymś toto jest. Rozebrać nie idzie, coś lata w środku - może żarówka wypadła z mocowań/styków. Ktoś ma wiedzę czy to jest rozbieralne? Czy trzeba całą lampkę kupić (żarówka, klosz, kable) i wymienić?
O, mam fotkę. Chodzi mi o tę, która świeci:
Dobra, to przechodzimy dalej.
Oświetlenie blachy. Są 2 żarówki (prawa i lewa). Prawa jest jakoś tak prawie pod spryskiwaczem tylnej szyby. I to właśnie w niej styki żarówki co zrobiły? Przer-dze-wia-ły. I dlatego nie świeci już.
Czy to normalna przypadłość w tych autach? 3 lata i już taki babol. Macie jakiś patent na to? Czy są jakieś uniwersalne mocowania takich żarówek, które można by wykorzystać do naprawy?
I jeszcze coś.
Jakby ktoś się zastanawiał, czy tylne lampy diodowe podpasują do wersji sprzed liftu to odpowiem, że dziś widziałem takiego cudaka co to z przodu miał lampy sprzed liftu a z tyłu świeciły się poliftingowe diody.
a mogłeś spróbować wyjąć szkło lusterka - nie należy się tego bać - wsadzasz paluchy za szkło i ciągniesz smile.gif
> ciągniesz
Kij z tym, umiem już wyjąć lampkę, powiedz mi lepiej jak żarówkę wyciągnąć?
> nie mam pojęcia - ja bidak jestem i nie mam takich bajerów
> moze na FKP spytaj
właśnie dałem tam posta i na klub forda tak samo.
Rdzewiejące lampki podśw. tab.l rej. to norma. 22pln w ASO, więc nie straszne smile.gif
> śruba.
jest to genialne rozwiązanie, idelanie jakby jeszcze ta śruba była na "motylka"
w żadnym aucie które miałem, nie wymienia się tak wygodnie żarówek
> świeci już.
u mnie jeszcze świeci, ale widać już rdzę na szybce, więc pewnie nie długo, czyli TTTM hehe.gif
> I jeszcze coś.
> poliftingowe diody.
W sumie racja, dostęp jest świetny, ale czy nie trzeba potem ustawiać świateł? ....
Z niemiecką precyzją dziś druga żarówka mijania poszła w diabły! Ciekawe czy raz na 60 tys km się wymienia czy też o niebo częściej... No i nurtuje mnie pytanie czy nie trzeba regulować świateł po takiej wymianie?
A co do podświetlenia blachy to na razie wykombinowałem takiego potworka, ale nadal mi nie świeci, bo... żarówka się spaliła :/
nie
Obraz nędzy i rozpaczy wygląda tak. Styki zaśniedziałe. Żarówka dobra, chociaż jeden drut upalony/przerdzewiały totalnie. Reanimować to, czy już szykować 120 na nowe? ...
to swiatelko kosztuje na allegro niewiele ponad 20zl
> kup nowe
A już naprawiłem, włożyłem żarówkę i działa. Next time jak już nie będzie czego zbierać to kupię nowe. POnoć można zabezpieczyć listwę na klapie tak, aby woda nie dostawała się do lampki - to też trzeba będzie wtedy wykonać.
jak?
masz jakis opis jak to zrobic?
bo u mnie ostatnio musialem wymienic obie lampki, byly kompletnie przegnite
