tps - czujnik położenia przepustnicy
jpy
witam,
podczas jazdy ze stałą prędkością na IV biegu przy 60kmh poszarpuje mi autem.
podejrzenie padło na czujnik położenia przepustnicy i na czujnik obrotów przy wale korbowym.
zacząłem dziś sprawdzać i zacząłem od tps-a.
w elearnie jest napisane, że między stykiem A i B jest stała oporność 1200ohm, u mnie jest 1222ohm.
a między stykiem A i C jest oporność zmienna od 0 do 1200 ohm (w zależności od stopnia otwarcia) , u mnie jest od 2300 do 2700 ohm gdzie w połowie otwarcia wartość osiąga 3500 ohm.
Czy wśród Was znajdzie się jakiś wariat który zmierzył by to u siebie ? smile.gif
proszę o pomoc i wsparcie bo to poszarpywanie mnie doprowadzi do nerwicy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
to szarpanie masz np przy puszczeniu gazu?? bo ja mam tak że jak jade i puszcze gaz to potrafi go kilka razy szarpnąć jeszcze.... podejrzewam że coś ze sprzęgłem bo podczas ruszania mam to samo..
> samo..
nie, jadę z pedałem lekko/średnio wciśniętym---------dodam, że silnik płynnie jedzie nawet na obrotach biegu jałowego na biegach od I do V.
ale przy jakimś położeniu przepustnicy świruje.
to bardzo możliwe że się tps wytarł na ścieżce lub wystarczy go przeczyścić. ten czujnik jest jak potencjometr niestety często się ścieżka zabrudza i możliwe są takie zaburzenia jak pisałeś wcześniej że w pewnym momencie podskakuje wartość rezystancji.
czy z przepustnicy z pandy można wyjąć tps-a ?
bo wszędzie piszą, że nie ?!
  • Dodaj nową pozycję...
