z14xep falowanie obrotów i nie tylko
1. od nowości, często rano po odpaleniu zimnego silnika wskazówka obrotomierza myszkuje góra/dół z tym że nieznacznie bo max 0,4 cm - czy to dopuszczalne zjawisko ?
2. od nowości niejednokrotnie po długiej jeździe gdy silnik jest rozgrzany i próbuję go odpalić to nie od razu odpala tzn trzeba ze 3 sek pokręcić i tak dziwacznie załapuje- czy to dopuszczalne zjawisko?
3. Bywa, ale to sporadycznie, że gdy mocniej przyspieszam to odczuwam że na chwilę silnik jakby "spuchł"- odpuszcza przyspieszanie ale to bardzo słabo wyczuwalne i sporadyczna sprawa-czy to dopuszczalne zjawisko ?
to drobiazgi ale jak to mówią 0,5 roku przed końcem gwarancji chciałbym to ewentualnie sprawdzić w serwisie
P.S no i oczywiście muszę oddać do ASO ze względu na problem wibracji przy 2800 obrotów ale o tym się rozpisywałem i już dostałem od Was wskazówki.
pozdrawiam
U mnie nie występują żadne z opisanych objawów i raczej nie powinno tak byc,ale znając podejście , "zaangażowanie" i wiedzę mechaników z ASO ,będziesz się z tymi problemami trochę pomęczyc oslabiony.gif.
To może być coś z twinportem. Podobno częste usterki przycinających się klapek twinporta. Był już kiedyś długi watek ntt, choć dotyczył chyba silnika 1,6. U mnie, odpukać, twinport sprawuje się ok.
U mnie nic nie faluje, brak problemów z odpalaniem, minimalnego doła przy przyspieszaniu czasem czuć ale to po staniu w korkach. Wystarczy pocisnąć i jest bajka. Ale ogólnie ja mam ciężką nogę...
> nogę...
Nr. 1- brak takich objawów.
Nr. 2- w ciągu dwóch lat zdarzyło się może 2 razy ale motor był bardzo mocno nagrzany.
Nr. 3- norma, ale po lekkim zwolnieniu gazu idzie o wiele lepiej.
a jednak (niestety u mnie częściej ale też jak mu dam do pieca) no to pkt 2 pi razy oko wyjaśniony. dzięki,
Ciekawostka ale obserwuję w moim identyczny objaw. Po mocnym wciśnięciu lepiej pójdzie gdy lekko cofnę pedał.
