pojemnosc butli
Witam, mam butle o poj 41 l w homologacji jest napisane ze zapelnia sie w 80 % czyli 32.5 l. I rzeczywiscie do dzisiaj na stacjach nie przypominam sobie zeby astra wchlonela wiecej niz te 32.5 l przy tankowaniu, ale dzisiaj weszlo do butli 33 l.
I teraz powstaje problem czy to dystrybutor walnał mnie na 0.5 litra albo czy przy temp okolo4 stopni gaz tak zmniejszyl objetosc ze 0.5 litra weszlo ekstra.
Prosilbym o wyjasnienie tej kwestii bo nie wiem czy ta stacje mam omijac. Pozdrawiam
Litr to litr niezależnie od temperatury - tylko waga tego litra może się zmieniać.
Pół litra to nie problem - wyluzuj się.
Ja na tej samej stacji przy tym samym dystrybutorze mam różnice do 1l - zależy od ciśnienia w zbiorniku na stacji, od temperatury, od widzimisię zaworka, od tego, jak dokładnie udało Ci się wyssać zawartość Twojego zbiornika (na co ma wpływ też temperatura otoczenia zbiornika) od cHGW czego.
Nie masz sie czym przejmować. W butli nie da się ustawić dokładnie 80%. Zależy jeszcze czy tankujesz na tej samej stacji, czy auto stoi na płaskim podłożu, od ciśnienia dystrybutora... Pół litra, to jeszcze nic.
nie przejmuj sie ... ja mam butle 42 litry czyli tak 34 litry gazu z groszami powinno wejsc, zdarzylo m sie tankowac po 38 litrow w tej chwili norma jest 36litrow gazu.
> omijac. Pozdrawiam
u mnie do 35 l juz nie raz weszlo 29,5 a max powinno wejsc 28l
Ja mam rowniez niepokojacy problem - mianowicie do butli 35l wchodzi mi 32l - 33,28l to rekord. I pytanie czy zatankowanie "do pelna" ma wplyw na zawor na butli. Zdarzylo sie ze nie moglem tankowac bo nie puszczal gazu do butli. od tej pory tankuje po 28 litrow na moja prosbe i jest jak na razie ok.
pozdro
montal
