problem z wycieraczką przednią - MKII
Witam.
Dzisiaj podczas ulewy wycieraczka przednia lewa machnęła w lewo i już nie wróciła.
Po zjechaniu na pobocze i zajrzeniu pod maskę okazało się że zeszła "wajcha" prowadząca (???). Zdjęcie poniżej dla jaśniejszego spojrzenia:
Widać ewidentnie że odpadła taka czarna podkładka, która powinna tą wajchę utrzymywać na trzpieniu.
Dokładnie taka jak na tym zdjęciu:
Od strony pasażera niczego nie brakuje i nic nie zlatuje.
Podejrzewam, że poprzedni właściciel coś musiał kombinować z tą wycieraczką bo przeskakiwała do tej pory na niektórych prędkościach wycierania (wiem, że taki problem występuje w MKII - tttm). Zresztą podszybie coś nie po dokręcane co potwierdza moje przypuszczenia.
Przy okazji chciałbym byłemu właścicielowi (autokacikowiczowi) podziękować za parę innych niespodzianek o których nie wspomniał, lub celowo zataił.
Wracając do mojego problemu: próbowałem coś z tą usterką zrobić, ale na razie bez skutecznie - nadal "wajcha" czy "prowadnica" spada.
Tu mam pytanie. Cy da się ten trzpień jakoś wybić, aby zamienić go na śrubkę i skręcić to wszystko??
Rozwiercic tulejke i nagwintowac w srodku i dac srube z duzym lbem lub odpowiednia podkladka ?
czyli nie zostaje nic, jak wymontować cały mechanizm i dopiero się z tym bawić?
a jakiś pomysł jak coś z tym na szybko zrobić, aby jeszcze pojeździć z parę dni, aż do poprawy pogody??
> pogody??
a może kup po prostu nowy na allegro = spokój na dłużej
lub przyspawaj duża podkładkę, będzie działać, ale może być luz na ramieniu co w dłuższym czasie i tak spowoduje, że będziesz musiał wymienić mechanizm.
kurczę - 100 - 150 zł za używkę to troszkę dużo. Na razie chcę spróbować coś doraźnie zrobić.
tttm , mechanik za 50zł mi zrobił , pospawał czy coś podobnego i chodziło do końca ok.gif
> pogody??
daj folie na trzpien i przeciegnij przez zawleczke
tylko folie daj odpowiedniej grubosci nie taka z woreczka na kanapki, wiem ze to "drut" zeby.GIF
ale jak na trasie w ulewie cos tak zlapie to chyba szybciej sie tego nie naprawi ;p
> Ja u siebie przyspawałem grubsze podkładki
wiem z innego kącika, że niektórzy dospawają gwint od śruby i na to podkładka i nakrętka.
i tak trzeba będzie zrobić.
Na razie jest prowizorka, o której jeszcze nikt nie wspomniał, ale grunt, że już nie spada.
