alufelgi sc
witam, chciałem zapytac czy pasuja do sc bez problemu oryginalne alufelgi.. czy potrzebne sa jakies dystanse?
np takie 13" założe odrazu? albo jak to jest przy 14"
> jakies dystanse?
> pasuja tylko sruby cza dluzsze
ehh zawsze cos.. czyli fabryczne przy stalówkach sa za krotkie.., dużo? konieczne sa dłuzsze? nikt nie jezdzi na ,,normalnych"? a jak z felgami 14"? też tylko śruby ewentualnie dłuzsze potrzebne?
> potrzebne?
trza dłuższe śruby do alufelg stożkowe M32 mm powinny starczyć
> potrzebne?
zależy jaki rozmiar felgi, jakie ma ET (odsadzenie)
> lepiej bedzie brzmiało M12x1.25 i 32mm długości
do tych felg 13'' ze sportinga potrzebujesz inne sruby niz te co masz przy stalowych, musza miec stożkowe wejście w gniazdo felgi
jeżeli bierzesz pod uwage również 14'' felgi ktore byly montowane w wersjach Abarth to dodatkowo musisz zastosować dystanse 10mm
Bez dystansu pasują idealnie choć brakuje tego delikatnego odsadzenia. Z tyłu jest bardzo blisko wahacza jakieś 8mm
ok, dzieki, czyli podsumowując trzeba kupic sruby długości 32mm, a do 14" dodatkowo dystanse 10mm...
pozdrawiam
Zgadza się, skok gwintu 1,25.
Niekoniecznie, najpierw proponowałbym przymierzyć i sprawdzić czy dystans będzie potrzebny bo niekiedy nie trza zakładać wink.gif Aha jeżeli dasz dystans to pamiętaj żeby śruby kupić dłuższe o grubość dystansu ok.gif
> pozdrawiam
Przy oryginalnych Abarth'ach nie trzeba dystansow, chyba ze ze wzgledu na wizualny wyglad. Wchodza bez problemu
