(H)zaświecenie kontrolki emisji spalin 1.4 twin
co może być przyczyną zaświecenia się podczas jazdy tej kontrolki? Święci się cały czas nie miga
Awaria w układzie sterowania silnika. Trzeba odczytać zapisane błędy.
Włóż kluczyk, ale nie przekręcaj. Naciśniej do oporu gaz i hamulec ( jednocześnie) i przekręć kluczyk do zapalenia siękontrolek. Na wyświetlaczu kilometrów pojawi sięnapis ECN i cyferki. Spisz je to sprawdzimy jakie wywala błędy..
Ok dzieki dam znac
w trakcie sprawdzania miga kontrolka jak sie to czyta?
Quote:
franki
brat
> Quote:
> franki
> błędy.
> brat
cyferki sie nie pojawily ale z migotania kontrolki ustalilem kody
0130
0136
wstepnie patrzac to cos z sonda lambda chyba?
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
0136 Sygnał sondy 2 za wysoki z tym ja też walczę kontrolka raz się świeci raz nie .... i nie mogę znaleść przyczyny :/
A czy można z tym jakiś czas jeździć bo problem jest chyba z 2 sonda która niema tak mi się wydaje wpływu na pracę silnika? Silnik pracuje jak narazie normalnie
gdybym sam chcial wymienic sonde czy latwo to idzie? i jaka polecacie?
Z mojej wiedzy druga sonda jest tylko dla ekologów, u mnie silnik pracuje normalnie mimo świecącej i gasnącej kontrolki , co do wymiany u mnie nie ma problemu rozpinasz wtyczkę i chyba płaskim kluczem 22 lub 24 wystarczy wykręcić ale co do twojego silnika to nie jestem pewien
no i pojechalem do mechaniora na diagnoze. podlaczyl laptopa z op com i skasowal bledy sprawdzil jeszcze prace sond i wszystko ok, wiec zobaczymy moze byla to jakas anomalia? a tak na marginesie nie wiecie gdze mozna kupic opcom z interfrejsem za jakies sensowne pieniadze?
> marginesie nie wiecie gdze mozna kupic opcom z interfrejsem za jakies >sensowne pieniadze?
Na ebayu od 90-100 zł z Azji i od ok 150 z Anglii (to też chińczyki ale posrednik siedzi w Anglii)
Na allegro były z tydzień temu po 199 oczywiście nie jako opcom.
a co lepiej kupic interfejs z opcom czy tech2? generalnie zalezy mi na wlaczeniu kompa i innych gadgetow i mozliwosc odczytania i kasowania bledow
Ten kabelek o nazwie tech2 z allegro czy ebaya nie obsługuje szyny CAN wiec do diagnostyki Astry H sie nie nadaje.
Opcomem kompa nie włączysz. To potrafi póki co tylko kosztujący kilkanaście tysi tester TECH-2 który jest na wyposażeniu ASO
