pchac mi sie zachcialo ;] Albo ciagnac ;]
Przewody z silnika do kabiny ....
Za **** nie moge sobie poradzic
Ktos wie jak to sprytnie zrobic ?
też sie do tego szykuję ale dopiero na wiosne
> tak przez ciekawosc - w jakim celu?
> gazowniki gdzieś koło serwa pchali
a gdzie jest gdzies ?
patrząc od strony komory silnika prawie dokładnie nad serwem jest gumowa zaslepka owalnego kształtu. Od strony kabiny trudno ją znaleźć, ale jak się przbijesz z kablem od strony silnika to znajdzisz.
> znajdzisz.
zadne przewody tamtedy nie ida ?
U mnie nie ma wspomagania wink.gif wiec dalej nie wiem gdzie to jest - moze masz zdjecie silnika ? zlosnik.gif
> U mnie nie ma wspomagania wiec dalej nie wiem gdzie to jest - moze
nad serwem hamulców, taka duża, czarna, płaska puszka z której pompa hamulcowa wychodzi, masz ten element na pewno
> u mnie nie szły, teraz idzie od obrotomierza
No wspomaganie hamulcow mam na bank wink.gif hyhy
Ja wlasnie z tym samym walcze - wszystko juz podlaczylem. kabelek przy przekazniku juz tez dorobilem przy deseczce tez juz jest zlosnik.gif tylko polaczyc :D i przepchac ten kabel do srodka wink.gif
EDIT
Dzieki - poszlo tam gdzie mowiles waytogo.gif wczesniej myslalem ze tam nie ma przelotu - ale teraz uzylem troche sily food.gif
