Siadło ładowanie
Wczoraj jeździłęm po mieście po sporych kałużach, nawet nie szybko bo wiadomo że różne rzeczy moga pod tą wodą siedizeć.
Podjechałęm pod blok wszystko było ok, za chwile wyszedłęm przeparkować auto i brak ładowania, na wskaźniku jakieś 12V i świeci mi sie kontrolka od aku.
Padł altek, regulator(nowy) czy moze gdzies kabel sie odłaczył od regulatora? ze 2 razy pasek mi zapiszczał jak sie włądowałem w kałuze.
> Mogło obudowe szlak trafić
Jeszcze mam pytanie, mam 1.2 8V i oryginalnie w nim GMP umieszczany blizej silnika. Ja mam natomiast altek z SC i koło foniczne z SC.
Mam 2 koło foniczne któro ma na odwrót zębatkę, czyli tak by GMP był w oryginalnym miejscu, jednak trzeba albo pod altek podkłądki dawać albo śzlif łąpy przy pasku 3K.
A czy altek z Punto, Palio będize pasował bez podkładek??
A jeszcze pytanie, gdzie te obudowy najczęściej pękają? od dołu, od góry czy bez różnicy?
Jak masz altek w wersji nie "wzmacnianej" to możesz mieć to co ja miałem. Studzony wodą alternator się powyginał i wirnik ocierając o obudowę przetarł uzwojenie. Naprawione zostało przez wymianę obudowy i wirnika na takie od Punto z Klimą i hula. Ale kasy i nerwów to zjadło, bo go najpierw elektryk nie do końca poprawnie złożył - odwrotnie założona rolka paska, ścięła pasek na fragmenty.
Hmm, dziwna sprawa, ładowanie mi dziś wróciło czyli go gdzieś zalać musiało, jednak jak jeździłęm po deszczu dziś to ładowanie skakało o 0,5 V i czasami coś zapiszczało ale tylko na wolnych obrotach, i jak piszczało to łądowanie spadało do 12V, Chyba pasek za luźny. 2 miechy temu wymieniałem łożyska a regulator ma miesiać, więc chyba to po prostu wina wody.
zacznij od poprawy naciągu paska
na elektryce aż tak dobrze się nie znam, ale może gdzieś na przewodach była woda i nie miały zbyt dobrego styku przez co pokazywały stan taki jak piszesz
hehe mialem to samo ostatnio w niedziele , po godzinie jazdy po deszczu autostrada zapalila sie kontrolka i ladowalo 12v ale tak wrocilem te 70 km. Na drugi dzien jak jechalem do pracy dalej sie swiecila a po pracy od razu zgasla i juz jest ok wink.gif
Wszystko przez ta Jeb... wodę ! Trzeba jakoś pouszczelniać i jakieś osłony na altka wykminić może
podobnie jest u mnie mam zegar dod.ładowania i jak mokro jest czyli kałuże itd to kontrolka się lekko świeci a ładowanie na zegarze w normie czyli 14 z hakiem,potem se kontrolka gaśnie.
Gdyby nie zegar już bym się stresował ze coś nie tak,:/ a tak zegar nie kłamie smile.gif niestety zero osłon generalnie w cc są te 2 po prawej stronie ale jakoś nie spełniają swojej roli
Objawy:
Zapalająca się kontrolka ładowania przy przekroczeniu ok 4 tyś obr/min. Paląca się bez przerwy przez ok 10 min, po czym po przegazowaniu/odpaleniu ponownym i przegazowaniu i innych kombinacjach gaśnie.
Sytuacja miała miejsce 2 krotnie jak na razie.
Szczotki mówią pa pa?
a masz osłonięty alternator? ja sobie tak zabudowałem prawe nadkole że altka nie widać. Tak że jestem gotów o flaszke sie założyć że ani razu wodą nie dostał ostatnio oglądałem go od spodu na kanale i jest czyściutki jakby był nowy prawie. proponowałbym właśnie od tego zacząć na przyszłość zlosnik.gif
> przyszłość
Nie mam, rozbierałem dziś altka, mam do wymiany pierścienie na których szczoty regulatora chodza a po naciagu paska ładowanie 14,2 przy zapalonej pozycji, przy światłach 14.0 więc jest OK. Musiało gdzieś zwarcie zrobić od wody.
dokładnie, to samo było u mnie. Szczotki umierają wolną męczeńską śmiercią
Ani szczotki, ani regulator napięcia.
Narazie nie wiem co. Jutro po raz kolejny wyciągam altka.
Teraz zapala się już na amen.
może obudowa gdzieś jest pęknięta, albo uzwojenie już do bani, no chyba żeby diody mówiły papa w co wątpię
