prizoner Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Co jest?, koleżanka mi mówi, że jak cofa pancią w deszcz to jej się sama wycieraczka włącza, możliwe?, Panda ma czujnik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > Co jest?, koleżanka mi mówi, że jak cofa pancią w deszcz to jej się sama wycieraczka włącza, > możliwe?, Panda ma czujnik?? no jaha normalne tyle ze musisz mieć włączone ogolnie wycieraczki, bo inaczej Ci sie nie włączy tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > Co jest?, koleżanka mi mówi, że jak cofa pancią w deszcz to jej się sama wycieraczka włącza, > możliwe?, Panda ma czujnik?? Możliwe. Jeśli są włączone przednie wycieraczki i wrzucisz wsteczny - tylna wycieraczka zostaje włączona. Wsteczny wyłączysz - wycieraczka tylna się wyłączy. Łot technika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prizoner Napisano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 dobra dzięki..., troche techniki i człowiek się gubi....hehe, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > dobra dzięki..., troche techniki i człowiek się gubi....hehe, Sam nie wiedziałem, o co kaman jak po raz pierwszy tak się zadziało. W Seicento takiego diwajsa nie miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prizoner Napisano 2 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > Sam nie wiedziałem, o co kaman jak po raz pierwszy tak się zadziało. W Seicento takiego diwajsa nie > miałem. też się zdziwiłem jak mi to powiedziała, jescze raz thx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > no jaha > normalne > tyle ze musisz mieć włączone ogolnie wycieraczki, bo inaczej Ci sie nie włączy tył A nie wymieniales tylnej juz przypadkiem? Bo moja sie rozwalila, i problem jest taki ze normalnie mozna kupic podobno tylko calosc za ~100 zl. Gumki z przodu nie pasuja bo sa sporo ciensze od tylne j Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > A nie wymieniales tylnej juz przypadkiem? > Bo moja sie rozwalila, i problem jest taki ze normalnie mozna kupic podobno tylko calosc za ~100 > zl. > Gumki z przodu nie pasuja bo sa sporo ciensze od tylne j wymontowałem w cholere i mam spokoj i tak uzywam jedynie lusterek przy cofaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek_don Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > A nie wymieniales tylnej juz przypadkiem? > Bo moja sie rozwalila, i problem jest taki ze normalnie mozna kupic podobno tylko calosc za ~100 > zl. > Gumki z przodu nie pasuja bo sa sporo ciensze od tylne j możesz wymienić samą gumę tej wycieraczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > Co jest?, koleżanka mi mówi, że jak cofa pancią w deszcz to jej się sama wycieraczka włącza, > możliwe?, Panda ma czujnik?? normalne dzialanie pada deszcz to pewnie kolezanka ma wlaczone wycieraczki przedniej szyby i jak zapnie wsteczny to wtedy zalaczy sie wycieraczka tylnej szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > A nie wymieniales tylnej juz przypadkiem? > Bo moja sie rozwalila, i problem jest taki ze normalnie mozna kupic podobno tylko calosc za ~100 > zl. > Gumki z przodu nie pasuja bo sa sporo ciensze od tylne j sama gumke sie pieknie wymienia - wymeinialem juz chyba 3 razy i pasuje gumka z pierwszej lepszej wycieraczki - gumka pasowala od kazdej pierwszej lepszej zlapanej w sklepie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > sama gumke sie pieknie wymienia - wymeinialem juz chyba 3 razy > i pasuje gumka z pierwszej lepszej wycieraczki - gumka pasowala od kazdej pierwszej lepszej > zlapanej w sklepie No wlasnie wzialem z pierwszej lepszej i byla za waska. Sprawdzilem jeszcze w sklepie czy wszystkie takie ciu wezsze sa od tej co mialem na tyle i... wszystkie byly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > No wlasnie wzialem z pierwszej lepszej i byla za waska. Sprawdzilem jeszcze w sklepie czy wszystkie > takie ciu wezsze sa od tej co mialem na tyle i... wszystkie byly jaka nie wezme - nie wypada wiec jest OK a czy ona wezsza czy szersza to ze tak powiem mi to lotto... dziala i tak mam byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 > jaka nie wezme - nie wypada wiec jest OK a czy ona wezsza czy szersza to ze tak powiem mi to > lotto... dziala i tak mam byc No i tu wlasnie problem, bo wszystkie byly na tyle waskie ze sie cala gumka kladla na szybie. Nie wypadala z blaszek ale masakra normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pudi Napisano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Ja nabyłem drogą kupna wycieraczkę do Pandy v1 (330mm-13") za 8 zł i gumeczka pasuje idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
