TDI mryga kontrolka swiec żarowych
jak w temacie pacjent toledo 1L 1,9 TDI AFN zaczeła mrygac kontrolka swiec żarowych?? co moze byc przyczyna??
wczoraj rozładował sie aku,dzis naładowałem i odpalilem, po jakiejs minucie zaczeła mrygac w/w kontrolka, ki diabeł??
VAG VAG VAG i sprawdź błędy...
może to być czujnik stopu - sprawdź czy w ogóle Ci świeci stop
hmmmmmmm
dzis nie dam rady podjechac na VAG
Czujnik stopu pod pedałem do wymiany,nie polecam nowego wciskać przed zamontowaniem palcem,jest wstępnie regulowany po montażu pedałem i jak go tak sobie wciśniesz palcem nadaje się do wyrzucenia. grinser006.gif
> przyczyna??
czujnik pedału hamulca luźny lub zepsuty
> przyczyna??
w 1L moze tez oznaczac problem z pompą wtryskową...
> wyrzucenia.
własnie po przekreceniu zapłonu sykam pompa, jakby jakis przekaznik przy pompie sie zalaczal
