Twardy pedał sprzęgła po wymianie linki
Jakieś 2 tygodnie temu pękła mi linka od sprzęgła. Jako, że byłem z dala od domu wymiany dokonałem u pierwszego lepszego pana Zdzisia. Po wymianie pedał sprzęgła chodzi znacznie ciężej niż poprzednio. I tu moje pytanie - czy poza wysokością pedału sprzęgła jest jeszcze jakaś regulacja? Jeśli chodzi o same sprzęgło to jest ono dosyć nowe (wymieniony komplet wraz z dociskiem jakieś 20kkm).
Urok linki podrobki, badz zlego jej poprowadzenia, ewentualnie jedno i drugie. Czasem zalanie olejem pomaga
Mi pomogło nasmarowanie jej i linka o niebo lepiej działa . Dodam że wcześniej już jedną wymieniłem i nie nasmarowałem, pedał sprzęgła chodził bardzo ciężko , aż linka pękła w najmniej oczekiwanym momencie czyli na skrzyżowaniu smile.gif
podstawa to przeprowadzenie linki z kabiny do komory silnika, i tam przeważnie jest załamana i dla tego cięzko chodzi...trzeba ją umocować w komorze silnika tuż za przegrodą (powinno tam być oryginalne mocowanie, ale często go już nie ma i trzeba użyć np. krawatki) tak aby linka nie ocierała o osłonę...nasmarowanie olejem nie zaszkodzi.
