gaz
Mam pytanie jak mozna ograniczyc ilosc przejechanych km na benzynie po odpaleniu, czy jest mozliwosc przestawienia na niższą temteraturę badz inny sposob??
ZAleży jaką KOlega ma instalkę...
A z tego co mi wiadomo to Lovato Lani1.5 16v
Jeżeli KO;lega ma zamontowany czujnik temperatutry to sugerowałbym go wywalić... Inni przyjmują metodę, że obniżają temperaturę przełączania gazu...Moja ciotka ma Lanosa 1.4 SOHC i nie ma czujnika temperatury. Jak jest zimno (tak jak teraz) to odpala na PB, czeka z 3-4 minuty , przełącza na gaz i wio... Ktoś powie że szkoda parownika, ale patrząc na ludzi którzy od lata w zimie palą auta na gazie nie do końca się zgodzę z teorią niszczenia...
PS o szczegółach niech wypowie się kolega SZtywny13
> niszczenia...
Ja odpalałem poloneza na gazie cały czas i nawet jak bylo -20'C bo pompka niedomagala i nie dalo sie na noPB - przy takiej temperaturze trzeba bylo to robic sposobem (zamykac co chwile gaz zeby nie zalewalo) i po 2 latach membrana do wymiany (a to tylko 15-20kkm) a czasem jezdzilem 2-3 razy w tygodniu a po wymienie znowu 2 lata i zaczela sie membrana znowu odzywac wiec cos w tym jest i teraz w nowym aucie mam czujnik temperatury i zobacze jak bedzie.
> niszczenia...
Jeśli masz sensor temp to musisz mieć kompa lpg z możliwością podpięcia PC, a więc z opcją korygowania temp potrzebnej do przełązenia. Można też wyłączyć całkowicie i będzie możliwość przełączania w każdej chwili niezależnie od temp. To oczywiście za pomocą PC. Bez podłączania PC można też, czyli kabelek biegnący do sensora temp odłączyć i dać do masy. Też będzie niezależne przełączanie od temp.
Edit.
Osobiście nie używam benzyny. Raz na kilka miesięcy sprawdzam czy układ benz. bangla.
> niszczenia...
Popieram w 100% , juz czwarte auto zatruwm gazem , w zadnym nie kazałem montować tego czujnika i mimo ,ze przejeździły srednio coś ok. 100 tys reduktory nie padły.
> Osobiście nie używam benzyny. Raz na kilka miesięcy sprawdzam czy układ benz. bangla. >
Jeszcze nie spotkałem gazownika (a znam ich conajmniej 15) który by jeździł na benzynie - co ja mówię oni wogóle o niej zapomnieli... Jeden jeźdi już 7 rok POldolotem tylko i wyłącznie na LPG....
> na LPG....
To ja chyba musze pojechac do swojego magika by mi czujniktemperatury obnizyl bo zima jade na benzynie z 6km:)a mam chyba jezdzic na lpg jak mi sie zdaje:)
