Pomoc w diagnozie awarii rozrusznika
Witam wszystkich. Mam problem z rozrusznikiem w moim "borewiczu". Nie znam się na elektryce dlatego zwracam sie do Was z pytaniem jaka jest przyczyna ciągłej pracy rozrusznika. Kręci cały czas nie ważne czy kluczyk w stacyjce czy nie. Jedynym wyjściem jest odłączenie klem amortyzatora crazy.gifWcześniej objawami awarii były problemy z rozruchem tzn po przekręceniu słychać było stuk ale rozrusznik nie kręcił, dopiero za drugim trzecim razem załapywał. Proszę o poradę
Automat sie zawiesza , jest to część wymienna . To taka mała tuba metalowa "przyklejona" do rozrusznika. Do niego są podłączone kable. koszt od 30 do 100 zł w zalezności od modelu. Jeżeli jak opisie Borewicz to ta niższa kwota.
Wymien automat. Groszowa sprawa.
Ja bym sprawdził też elektryczną kostkę w stacyjce - jeszcze bardziej groszowa sprawa i łatwiejsza wymiana.
> wymiana.
Dodam że rozrusznik kręci samoczynnie niejako na sucho tzn nie obraca silnikiem
Mo to raczej w rozruszniku szukaj. I tak trzeba go wymontować, a na sucho kręci, bo ma sklejone styki a wyrzutnik dawno się rozleciał na skutek ciągłej pracy.
Czyli obstawiasz automat (włącznik elektromagnetyczny)? Czy jego wymiana jest skomplikowana?
