Grzeja sie przednie kola
Witam Panowie
Mam problem za grzejacymi sie przednimi kolami, tak jakby tloczki 3maly klocki...nie wiem co sie dzieje...wymienilem juz pompe, przewody elastyczne i twarde, wymienilem pierscienie uszczelniajace na tloczkach....nie mam juz pomyslow co jest grane skoro wszystko juz wymienilem, tloczki byly jeszcze w dobrym stanie wiec nie wymienialem cala reszta poszla do lamusa....prosze o pomoc bo juz dostaje rostrojenia nerwowego....do czasu kiedy sie to nie zepsulo bylo wszystko ok a teraz tragedia...nie wiem ratujcie....
> Witam Panowie
> Mam problem za grzejacymi sie przednimi kolami, tak jakby tloczki 3maly klocki...nie wiem co sie .... <
Pozostało tylko serwo.
Niech Kolega skorzysta z "szukajki". Taki objaw daje też uszkodzone serwo.
Wydaje mi sie, ze serwo jest jednak sprawne, pedal hamulca chodzi dosyc lekko....test na sprawnosc serwa tez daje pozytywny efekt...po dopaleniu silnika pedal hamulca opada....
> Wydaje mi sie, ze serwo jest jednak sprawne, ... <
To w takim razie trzeba podnieść autko kiedy hamulce blokują i popuścić odpowietrznik na przednim kole. Jeżeli "blokada" odpuści to winę ponosi cisnienie w układzie hamulcowym (jeżeli nie to zaciski, tłoczki, itd). Jeżeli przewody elastyczne były wymienione to winę ponosi za taki stan rzeczy pompa oraz serwo. Jest to dosyć dokładny sposób na określenie gdzie, ewentualnie w którym kole leży problem.
albo hamulce są zapowietrzone albo nie odbijaj ci tłoczki w jarzmach
Grzejące się felgi mogą być również związane z kończącą się żywotnościa łożysk icon_rolleyes.gifok.gif
wyczysciłeś dobrze cylinder(otwór) zacisku?
sprawdziłeś czy w jego wnętrzu nie ma śladów ocierania tłoka?
pozdr
> pozdr
Wszystko wyczyscilem,wymienilem pierscienie uszczelniajace, w srodku nie ma sladow ocierania, i raczej jak kolega wyzej pisal to tez nie jest wina lozysk....bo efektem grzania sie kol jest bwyczuwlana blokada...samochod sie nie zbiera i czuc, ze cos go 3ma, wczoraj sprawdzielem odruchowo tylne kolo i tez sie zagrzalo...a wymialem tak jak juz wspominalem wszytstko....cylinderki przedowy, szczeki itd...tazke sprawdza sie teoria mikomira....prawdopodobnie cos z serwem....jeszcze to sprawdze...mam nadzieje, ze to juz final tych problemow...ehhh
panowie tak sie zastanawiam???? a moze to cos z korektorem sily hamowania??? moze cos w tym byc???
