CC 700 nie odpala po dzwonie
Witam, w piątek miałem dzwona przy prędkości ok 30km. Do wymiany jest maska, zderzak, pas przedni, lampa lewa, chłodnica, alternator bo pasem przycisneło kółko i to chyba wszystko. Problem jest jednak z silnikiem bo nie chce odpalać. Próbowałem ze zdjętym altkiem i bez chłodnicy ale nawet załapać nie chciał tzn kręcił ale nie załapywał. Co mogło się stać ???? Odrazu pisze że nic się nie uszkodziło poza wyżej wymienionymi częściami, silnik przy kręceniu nie stuka wszystko tak jak było tylko nie odpala. Może jest jakieś odcięcie zapłonu lub paliwa po uderzeniu ???? Bo niewiem czy opłaa mi się go jeszcze prawić. Proszę o pomoc
poszukaj pod deską w okolicach radia a dokładnie za nim powinien być wyłącznik (nie wiem na 100% czy w 700 też jest)
połóż się i wsadź głowę pod deskę i powinieneś go zobaczyć jak jest
> czy w 700 też jest)
w 700 nie ma 270751858-jezyk.gif tam jest mechaniczna pompka paliwa zeby.GIF a ten wylacznik odcina wlasnie mase elektrycznej pmpy paliwa
Sprawdź mase i wszystkie połaczenia prądowe. Altek weź podlącz z powrotem ale bez paska żeby go nie uszkodziło. I najważniejsze,
na kole pasowym od wału jest taki czujnik prędkości obrotowej silnika. Sprawdź połączenie i czy mocowanie tego czujnika nie jest gdzieś zagiete.. Przy uszkodzonym lub z przerwą na kablu tego czujnika , nie odpalisz.
właśnie nidawno wróciłem z garażu, silnik odpalił grinser006.gif przyczyna leżała w tej obudowie z czujnikiem położenia wału. Była ona dość mocno wygięta w góre. Przełożyłem ze starego silnika i odpalił od strzała wink.gif Zamówiłem przed chwilką pas przedni, tylko mam problem co do jego przymocowania. Wczoraj wywaliłem stary i niewiem jak teraz dobrze przymocować nowy aby to dobrze się trzymało ???? Może macie jakieś pomysły tongue.gif
