kody ABS
Witam mam problem w czasie ruszania zapala mi się kontrolka Abs i świeci się do momentu kiedy się zatrzymam i wyłącze i włącze zapłon ale jak rusze dalej to znowu sie zapala i tak na okrągło. W jaki sposob odczytać kody błędów. które zewrzeć styki w złaczu diagnostycznym żeby kontrolka zaczeła pokazywać kody. i co jakie kody oznaczaja.
Astra GSI 2.0 1996
pozdr
Michał
Czy nikt nie wie w jaki sposób się zczytuje kody błędów od ABS-u ???
Czy o to chodzi?
12 - brak błędów
16 - zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17 - zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18 - zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37 - włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39 - czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44 - czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45 - czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46 - czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47 - czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55 - sterownik-uszkodzenie sterownika
56 - linia transmisji danych-napięcie za niskie
moim zdaniem na 90% to przewód jest przerwany a jest ich 4 sztuki - obstawiam tylne - musisz rzy włączonej stacyjce sprawdzać po koleii przewody poruszając nimi i zobaczysz który jest uszkodzony.
Pozdrawiam!!!
koledzy pisali, że 2 górne
> i co jakie
> kody oznaczaja.
to wyżej kol. misza28 napisał...
pozdr.
Azja
dzięki za pomoc zabrudzony był tylny prawy czujnik wystarczyło przeczyścić benzynką ekstrakcyjną i jest si cool.gif
pozdr.
> pozdr.
a zwierałeś piny, czy badałeś tylko czujniki?
pozdr.
Azja
  • 9 miesięcy później...
a wiec sprawdzilem jak napisaliscie!i wyszly mi bledy 42,43,56!
i teraz teoretycznie zapytam o ktore przednie(prawe) kolo chodzi od kierowcy czy od pasazera?
i co dalej robic trzeba wymieniac ten czujnik czy moze jeszcze pogrzebac??
ktos kiedys podawal jak multimetrem sprawdzic czujnik!pamieta ktos jakie maja byc wartosci opornosci??
> pogrzebac??
na www.topbuzz.co.uk coś znajdziesz chyba
Na 99,9% kody błędów są takie same jak w Omedze. Poczytaj >>>TUTAJ<<< co i jak. Powodzenia
