Parujący reflektro - jak wysuszyć??
Mam zaparowany cały pray reflektor, sposób na parowanie już znalazłem w archiwum, tylko że nie wiem jak osuszyć ten zaparowany, zostawiłem na słońcu samochód i nic nie pomogło, trzeba wyjmować reflektor?
> Witam
> reflektor?
zostaw na słońcu ale zdejmij klapkę zaślepiającą i przy okazji zobacz czy nie jest na niej zatkany w dolnej części otwór.
powinno pomóc przynajmniej u mnie tak było
Jak masz garaż albo zamknięte podwórko to maska do góry, klapkę od długich wyciągasz, od mijania i kierunków tylko uchylasz i suszarka do długich - wolne obroty - nawet bez grzania po paru minutach wszystko pięknie (opis tyczy prawej lampy - bo tylko tam jest dostęp)
Parowanie lamp rozwiązałem montując prowizoryczne osłony pod zderzakiem przed nadkolem (od spodu jest luka tak, ze można nawet żarówkę wymienić z kanału) jak to się zasłoni to nie chlapie po lampach od dołu) Tego problemu nie ma w klekotach - tam jest zasłonięte z jednej strony przez chłodnice oleju i z drugiej intercooler cfaniaczek.gif
> Mam zaparowany cały pray reflektor, sposób na parowanie już znalazłem w archiwum, >
Kolego będziesz uprzejmy zapodać linka też szukałem ale coś nie mogę się dogadać z szukajką.
Pzd
Od razu podam Ci przyczynę parowania. Prawdopodobnie nie miałeś dociśniętej przez sprężynkę klapki. Może nie masz sprężynki? Ja u siebie dwie zmiany żarówek poszukiwałem dolnego otworu dla sprężynki. Bez sprawdzenia "ręcznego" na innym stilo nie byłem w stanie dobrze trafić zeby.GIF
> Pzd
Podaję manual MirkaD. Ja skorzystałem. Do tej pory mam sucho.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282488418&page=0&fpart=1&vc=1
Suszyć specjalnie nie trzeba. Wyschnie sam.
