Tasma termiczna do owiniecia kolektora
Ile trzeba takiej tasmy zeby owinac kolektor 4w2w1?
do niewielkiego baranka przy turbo 5 metrow bylo na styk
wiec dla duzo dluzszego kolektora 2 x 5 m powinno byc OK
U mnie na barana wyszło 2x5m i został 1m.
kolega miał 421 i mówil ze ok 8m poszło a resztke z 10m obwiną dalszą czesc
Mi chyba wyszło 8,5m.
To jeszcze zalezy jaka szerokość, ja miałem na 5cm.
> a czemu to służy?
Jeszcze mala rada : wez sobie go dobrze namocz w wodzie i owijaj. Ladnie sie wtedy ulozy i po wyschnieciu sciagnie.
Nie wiem jak w N/a ale przy turbo gdzie temp kolektora jest sporo wyzsza temp pod maska jest porownywalna lub nawet nizsza od n/a
> Kup koc gasniczy i potnij na paski i zawiń na to samo Cie wyjdzie
a czym to potem konczycie? jakąś klamrą ?
cybant lub drucik
najczesciej opaską zaciskową (cybantem) takim jak sie zakłada na węze od wody
a ze sie tak spytam , nakładał ktos kiedys powłoke ceramiczną na kolektor?miał ktoś kiedys z tym stycznosc ?
